%day% Ã %time%
La tondeuse à gazon et bien utile pour couper de grandes superficies sans être raccordée à un câble d'alimentation. Étant donné qu'elle marche à l'essence, il est important de changer le carburant de temps en temps.
Il n'est pas rare de constater des pannes fréquentes sur ce gros équipement de jardinage. Un long temps d'hivernage peut abîmer certaines pièces et fonctionnalités de la tondeuse thermique, c'est pourquoi il est important de savoir entretenir cette machine pour éviter de futures pannes.
Il n'est pas rare que la lame de la tondeuse ne tourne pas. Lorsque cette panne survient, il faut vérifier :
De l'herbe coupée qui se loge entre la lame et le châssis peut empêcher le mécanisme qui permet la rotation de la lame.
1 Examinez la lame et le châssis
Sur certaines tondeuses, il est possible de régler la hauteur de coupe souhaitée. Le moteur est protégé par un coupe-circuit de sécurité qui se déclenche quand la lame est bloquée ou quand le moteur est en surcharge.
Réglez la hauteur de coupe de votre tondeuse au maximum. Ce réglage est généralement accessible au niveau des roues ou bien sur le côté bas de la tondeuse.
2 Ajustez la hauteur de coupe
Un manque d'huile peut empêcher le bon fonctionnement de la tondeuse : l'huile de moteur permet sa lubrification.
3 Vérifiez l'huile du moteur
