Tondeuse qui ne démarre pas - Comment la réparer ?
La tondeuse est très utile pour couper les grandes surfaces de jardin, il en existe deux types : la thermique et l'électrique. La thermique marche à l'essence, ce qui fait qu'elle n'aura pas besoin d'un cordon d'alimentation, mais d'essence pour marcher. C'est un lanceur qui permet la mise en route de l'appareil.
Cependant, c'est un outil de jardin qui est utilisé pour une certaine saison, ce qui veut dire que le reste du temps, il est rangé dans un local. Après une longue période sans être utilisée, certaines pièces peuvent être endommagées, c'est pourquoi il est important d'entretenir cette machine.
Le temps de démarrage peut être long, mais si le problème persiste, il faudra alors tester et vérifier les éléments étant responsables de l'allumage de l'appareil :
Nos tutos vidéos
Si votre filtre à air est sale, alors le moteur ne pourra pas démarrer : il ne recevra pas d'air suffisamment pur pour procéder à l'allumage. Le filtre à air se trouve sur votre moteur, généralement dans un boîtier, avant le carburateur.
Après avoir nettoyé le filtre, remontez-le et réessayez de démarrer votre tondeuse. Si le problème persiste, alors il faudra le changer par un filtre neuf compatible avec votre appareil.
Comment changer le filtre à air d'une tondeuse thermique ?
TUTO1 Vérifiez le filtre à air
Si le robinet d'essence est ouvert et que malgré tout la tondeuse ne démarre pas, alors il va falloir vérifier le carburant dans le réservoir.
2 Vérifiez le carburant
3 Vérifiez la partie réservoir
Le lanceur est l'appareil relié à la poignée que vous actionnez pour démarrer votre tondeuse. Il se trouve généralement sur la partie supérieure de votre tondeuse.
4 Contrôlez votre lanceur
Si votre appareil cesse de fonctionner, il y a donc de grandes chances pour que sa bougie soit cassée ou encrassée. Elle se trouve à l'avant de votre tondeuse, derrière le filtre anti-parasite.
5 Testez la bougie
Pour vérifier la continuité de votre câble haute tension :
6 Testez la continuité du câble de la tondeuse
Si l'essence arrive bien jusqu'au carburateur et que la durite n'est pas abîmée, il est possible que ce soit le carburateur qui provoque la panne.
Comment changer la cuve de carburateur d'une tondeuse thermique ?
TUTO7 Contrôlez le carburateur
