Comment réparer une tondeuse qui ne coupe plus
La tondeuse électrique est beaucoup plus silencieuse que la tondeuse thermique, elle est donc plus pratique pour tondre le gazon en toute tranquillité. La tondeuse électrique peut avoir un câble d'alimentation ou alors être chargée sur batterie.
Même si cet appareil requiert moins d'entretien, il n'est pas rare de constater des pannes sur une tondeuse électrique filaire. Il est possible que la tondeuse coupe mal et cela peut être causé par un manque d'entretien ou un long temps d'hivernage. Il faudra vérifier certains éléments comme :
Nos tutos vidéos
Quel que soit le système de coupe de la tondeuse, la lame de la tondeuse se situe toujours en dessous de l'appareil.
Si la lame ou les détrompeurs sont en mauvais état, changez ces pièces.
Comment aiguiser ou changer la lame d'une tondeuse thermique ?
TUTO1 Vérifiez si la lame tourne et coupe
Après une utilisation de la tondeuse, de l'herbe coupée se loge entre la lame et le châssis et finit par sécher. Cela peut empêcher le mécanisme, qui permet la rotation de la lame, de fonctionner correctement.
2 Contrôlez la lame et le châssis
Sur certaines tondeuses, il est possible de régler la hauteur de coupe souhaitée. Le moteur est protégé par un coupe-circuit de sécurité qui se déclenche quand la lame est bloquée ou quand le moteur est en surcharge.
Réglez la hauteur de coupe de votre tondeuse au maximum. Ce réglage est généralement accessible au niveau des roues ou bien sur le côté bas de la tondeuse.
3 Ajustez la hauteur de coupe
Sur certaines tondeuses, la transmission aux roues se fait grâce à une courroie. La courroie est une sorte de ruban noir en caoutchouc flexible.
4 Inspectez la courroie de la tondeuse
Si la courroie est mal placée ou vrillée, alors il est important de la remettre à sa position initiale.
5 Replacez votre courroie
Pour que le moteur de votre tondeuse tourne, celui-ci est alimenté par des charbons qui se trouvent de chaque côté de votre moteur.
6 Vérifiez les charbons moteur
