%day% Ã %time%
L'avantage de la tondeuse thermique est sa facilité de déplacement, car contrairement à la tondeuse filaire, elle n'est pas reliée à un câble d'alimentation. La thermique marche à l'essence, c'est un lanceur qui permet la mise en route de l'appareil.
Cependant, c'est un outil de jardin qui est utilisé pour une certaine saison, ce qui veut dire que le reste du temps, il est rangé dans un local. Après une longue période sans être utilisé, certaines pièces peuvent être endommagées, c'est pourquoi il est important d'entretenir cette machine, en la nettoyant et en révisant les pièces qui la composent.
Il se peut que la tondeuse ait du mal à avancer ou n'avance plus du tout. Dans ce cas il faudra regarder :
1 Vérifiez les roues de la tondeuse
Il se peut que le problème vienne de votre câble d'embrayage qui est relié à votre manette.
2 Contrôlez le câble d'embrayage
Sur certaines tondeuses (les gros modèles en général) la transmission aux roues se fait grâce à une courroie. Il faut donc vérifier si la transmission se fait correctement, mais avant tout manipulation enlevez le filtre de l'antiparasite qui se trouve à l'avant pour éviter un démarrage de la tondeuse.
3 Vérifiez la courroie
