Pourquoi le moteur de ma tondeuse est bloqué ?
Après un long temps d'hivernage, il est possible que certaines pièces de la tondeuse se soient abîmées, ce qui bloque le moteur. C'est pourquoi il est important d'entretenir cet appareil de jardinage, surtout s'il est utilisé à une certaine période de l'année.
Certains modèles de tondeuses thermiques sont équipés d’un système de démarrage électrique. Il s’agit d’un dispositif fort utile, car il simplifie considérablement le démarrage du moteur. Il arrive cependant que ce système soit en panne, empêchant ainsi le démarrage de la machine.
On trouve deux types de démarrage pour un moteur de tondeuse : un démarreur électrique et un lanceur. Si le moteur est bloqué, alors il faudra vérifier la bougie, le démarreur, la batterie ainsi que le carburateur.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le carburant
Si le robinet d'essence est ouvert et que malgré tout la tondeuse ne démarre pas, alors il va falloir vérifier le carburant dans le réservoir.
  • Il est possible que le problème vienne aussi de l'âge de l'essence présente dans le réservoir. En effet, en l'espace d'un ou deux mois, un carburant de mauvaise qualité peut être pollué.
  • Il faudra vidanger le réservoir en mettant la machine sur le côté. Mettez un carburant adapté à votre machine si nécessaire.
Reservoirs
Reservoirs
à partir de 42,48 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez le carburateur
Si l'essence arrive bien jusqu'au carburateur et que la durite n'est pas abîmée, il est possible que ce soit le carburateur qui provoque la panne.
  • Retirez la durite et le carburateur qui se trouvent à l'avant de la machine.
  • Retirez la vis et regardez si de l'eau ou des impuretés coulent. Dans ce cas, il faudra nettoyer le carburateur à l'aide d'une soufflette ou d'une brosse.
  • S'il est endommagé, remplacez-le.
Cuve de carburateur
Cuve de carburateur
à partir de 8,65 €
trouver ma pièce
Comment changer la cuve de carburateur d'une tondeuse thermique ?
TUTO
debutant 45min à expert 25min
3 Testez la bougie
Si votre appareil cesse de fonctionner, il y a donc de grandes chances pour que sa bougie soit cassée ou encrassée. Elle se trouve à l'avant de votre tondeuse, derrière le filtre anti-parasite.
  • Pour tester son fonctionnement, il faut voir si elle produit une étincelle. Retirez-la de son logement puis replacez-la à l'intérieur du filtre anti-parasite.
  • Mettez la bougie sur une partie métallique de la machine pendant qu'une autre personne tire sur le lanceur.
  • Si elle ne produit pas d'étincelle, il faudra soit nettoyer la bougie à l'aide d'une brosse métallique, soit la changer.
Bougies
Bougies
à partir de 5,48 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez la batterie
Si la batterie est chargée, mais que la tondeuse ne démarre toujours pas, alors il faudra réaliser un test avec le multimètre. La batterie se trouve en général à l'avant de l'appareil, dans un boîtier.
  • Vérifiez la tension délivrée (indiquée sur votre batterie) et tournez le multimètre sur la position Voltmètre en continu avec une valeur au-dessus de celle indiquée sur la batterie, en général 20 volts.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur le + et le - de la batterie.
  • Si vous n'avez pas une valeur similaire à celle indiquée sur la batterie, alors elle est défectueuse.
Batterie
Batterie
à partir de 172,51 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez l'interrupteur de la tondeuse
Comment changer l'interrupteur de votre tondeuse electrique
Si la batterie n'est pas en faute, il faut vérifier les branchements qui sont liés à l'interrupteur. Retirez la batterie, puis démontez le boîtier où se situe l'interrupteur.
  • Si les fils sont bien fixés, vous pouvez tester leur continuité avec le multimètre réglé sur le mode continuité.
  • Placez l'une des pointes de touche sur le bout de l'un des fils lié à l'interrupteur et l'autre sur un des fils lié au bloc de l'alimentation, de manière successive.
  • Le multimètre doit émettre un signal sonore lorsqu'il est en contact avec un fil à la fois. Si ce n'est pas le cas, il faudra changer l'interrupteur.
Interrupteurs - Selecteurs
à partir de 11,23 €
trouver ma pièce
Comment changer l'interrupteur d'une tondeuse électrique ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
6 Contrôlez le démarreur
Pour vérifier que votre démarreur fonctionne, il faudra d'abord démonter votre tondeuse, en commençant par démonter la bougie qui se trouve à l'avant.
  • Veillez à retirer le carter, le réservoir et la jauge d'huile.
  • Débranchez le câble de votre démarreur puis dévissez-le.
  • Si vous constatez que le pignon est en bon état, que la batterie de votre tondeuse est bien chargée et que les branchements électriques sont fonctionnels, alors il se peut que le problème vienne du démarreur. Il faudra alors le changer.
Démarreur
Démarreur
à partir de 248,92 €
trouver ma pièce
