Il existe beaucoup d'outils de jardinage permettant d'entretenir un jardin selon les besoins : tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, etc. Ils ont chacun une spécificité particulière. La tondeuse à gazon permet de tondre l'herbe sur une grande superficie. Étant donné que c'est un appareil qui peut être utilisé à une certaine saison, un long temps d'hivernage peut abîmer des pièces et provoquer des pannes.
Les difficultés de démarrage d’une tondeuse à gazon thermique sont souvent liées l’essence qui stagne dans le carburateur. C’est un phénomène susceptible de détériorer les gicleurs ainsi que les conduits du carburateur (si votre appareil en est muni).
C'est pourquoi il est important d'entretenir cet appareil, car les pièces peuvent s'user. Lorsque le moteur ne tourne pas régulièrement il faudra vérifier :
La bougie est un élément clé au démarrage d'une tondeuse. Si elle est sale ou recouverte de crasse, elle isolera électriquement les électrodes et empêchera l'étincelle de se produire. Sur la plupart des modèles de tondeuses, la bougie se trouve sur le bloc moteur, sur l'avant de votre machine.
1 Nettoyez la bougie
Il est possible que le problème vienne de l'âge de l'essence qu'il y a dans le réservoir. En effet, en l'espace d'un mois, un carburant de mauvaise qualité peut être vicié.
Débranchez la durite sous le réservoir et placez un récipient en dessous pour récupérer le carburant. Refaites ensuite le plein avec un carburant adapté à votre tondeuse.
2 Contrôlez le carburant
Le carburateur est un élément essentiel qui joue un rôle crucial dans le moteur. Généralement, il se situe sur le côté du bloc moteur, juste derrière le filtre à air.
3 Vérifiez le carburateur
