Ma tondeuse cale ou fait de la fumée, que faire
%day% Ã %time%
Les difficultés de démarrage d’une tondeuse à gazon thermique sont souvent liées à l’essence qui stagne dans le carburateur. C’est un phénomène susceptible de détériorer les gicleurs ainsi que les conduits du carburateur.
Le problème d’une tondeuse à gazon qui cale ou ne démarre plus correctement se déclenche souvent après un long moment d’hivernage. C'est pourquoi il est important d'entretenir cet appareil après chaque tonte de votre gazon.
Si le moteur de votre tondeuse démarre puis s'arrête, il faudra donc tester et vérifier certains éléments liés à cette panne :
Si vous avez un robot tondeuse électrique, vous recevrez des messages vous indiquant le problème que rencontre votre tondeuse, parfois lié à des difficultés de localisation sur le gazon. Référez-vous à votre mode d'emploi pour voir des indications adaptées au message qui s'affiche et régler votre panne.
Nos tutos vidéos
Une bougie sale sera recouverte de crasse et d'huile qui isolera électriquement les électrodes et empêchera l'étincelle de se faire, c'est pour cela que son entretien est important.
Comment tester et changer la bougie d'allumage d'une tondeuse thermique ?
TUTO1 Nettoyez la bougie
Si votre filtre à air est sale, alors le moteur ne pourra pas démarrer : il ne recevra pas d'air suffisamment pur pour procéder à l'allumage. Le filtre à air se trouve sur votre moteur, généralement dans un boîtier, avant le carburateur.
Après avoir nettoyé le filtre, remontez-le et réessayez de démarrer votre tondeuse. Si le problème persiste, alors il faudra le changer par un filtre neuf compatible avec votre appareil.
Comment changer le filtre à air d'une tondeuse thermique ?
TUTO2 Vérifiez le filtre à air
Vérifiez votre filtre à essence :
3 Vérifiez le filtre à essence
Il est possible que le problème de votre tondeuse qui cale vienne de l'âge de l'essence qu'il y a dans le réservoir. Si elle est restée longtemps dans le réservoir de votre tondeuse, il est possible qu'elle ne soit plus bonne.
Vous devrez alors vider votre réservoir soit :
Une fois le réservoir vidangé, remettez un mélange d'essence propre, adapté à votre appareil.
4 Vérifiez le carburant
Un manque d'huile peut empêcher le bon fonctionnement de la tondeuse : l'huile de moteur permet sa lubrification.
5 Vérifiez l'huile du moteur
Si votre tondeuse cale juste après le démarrage ou fait de la fumée noire, il faut contrôler votre pot d'échappement.
6 Vérifiez le pot d'échappement
Le carburateur, ou "carbu", gère l'arrivée d'air et d'essence dans la chambre de combustion et assure un bon dosage de mélange air-carburant jusqu'à la bougie. Le carburateur se situe sur le côté du bloc moteur, juste derrière le filtre à air. Il est important que cette pièce reste propre.
Vérifiez d'abord que l'essence arrive bien au niveau de votre carburateur :
Si l'essence alimente bien le carburateur et que votre problème persiste, il est possible que votre carburateur soit la cause de la panne.
Si le problème d'allumage persiste, deux solutions s'offrent à vous :
Attention, c'est une étape qui demande beaucoup de précaution, d'attention, de minutie et de rigueur. Chaque pièce doit être remontée à sa place, dans le bon ordre et le bon sens (notamment les lamelles d'étanchéité). N'hésitez pas à prendre des photos au fur et à mesure que vous le démontez pour faciliter le remontage.
Comment changer la cuve de carburateur d'une tondeuse thermique ?
TUTO7 Contrôlez votre carburateur
