Il existe plusieurs types de tondeuse : l'électrique et la thermique. La tondeuse électrique sera beaucoup plus silencieuse que la thermique, ce qui fait de cet appareil un outil de jardinage agréable à manipuler. Elle peut avoir un câble d'alimentation ou alors être chargée sur batterie.
Étant donné que la tondeuse à gazon est un outil de jardin qui sera utilisé selon certaines périodes, certaines pièces peuvent s'abîmer après un long temps d'hivernage. C'est pourquoi l'entretien de cette machine est important.
La tondeuse électrique filaire peut avoir certaines pannes fréquentes. Il se peut qu'elle s'arrête pendant la tonte, dans ce cas il faudra vérifier certains éléments :
De l'herbe coupée qui se loge entre la lame et le châssis peut empêcher le mécanisme qui permet la rotation de la lame.
1 Examinez la lame et le châssis
Sur certaines tondeuses, il est possible de régler la hauteur de coupe souhaitée. Le moteur est protégé par un coupe-circuit de sécurité qui se déclenche quand la lame est bloquée ou quand le moteur est en surcharge.
Réglez la hauteur de coupe de votre tondeuse au maximum. Ce réglage est généralement accessible au niveau des roues ou bien sur le côté bas de la tondeuse.
2 Ajustez la hauteur de coupe
Le problème peut venir de votre interrupteur :
3 Vérifiez l'interrupteur
Démontez votre câble d'alimentation et testez la continuité des deux fils séparément. Pour cela, positionnez votre multimètre en mode ohmmètre sur 200 Ω.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'une tondeuse électrique ?
TUTO4 Testez le câble d'alimentation
Pour que le moteur de votre tondeuse tourne, celui-ci est alimenté par des charbons qui se trouvent de chaque côté de votre moteur. Il faudra donc démonter votre tondeuse.
5 Vérifiez les charbons moteur
