La tondeuse électrique peut avoir un câble d'alimentation ou alors être chargée sur batterie. La tondeuse à gazon étant un outil de jardin qui sera utilisé surtout pendant des périodes spécifiques, certaines pièces peuvent s'abîmer après un long temps d'hivernage.
C'est pourquoi l'entretien de cette machine est important. La tondeuse à batterie et plus autonome et requiert moins d'entretien que les autres tondeuses, mais il n'est pas rare de constater des pannes sur cet appareil. Lorsque la tondeuse n'avance plus ou a du mal à avancer, il faut vérifier ces pièces :
1 Vérifiez les roues de la tondeuse
Il se peut que les roulements de vos roues soient grippés. Il est donc conseillé de les huiler légèrement. Pour cela enlevez le cache sur chacune des roues et pulvérisez de l'huile sur les roulements.
2 Huilez vos roulements
Il se peut que le problème vienne de votre câble d'embrayage qui est relié à votre manette.
3 Contrôlez le câble d'embrayage
Sur certaines tondeuses, la transmission aux roues se fait grâce à une courroie. La courroie est une sorte de ruban noir en caoutchouc flexible.
4 Inspectez la courroie de la tondeuse
Si la courroie est mal placée ou vrillée, alors il est important de la remettre à sa position initiale.
5 Replacez votre courroie
