Indiquez la marque et la référence de votre Chauffe-eau pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils de réparation
Besoin de confirmer votre diagnostic ?
Suivez notre outil de diagnostique pour identifier votre panne !
Lancer le diagnostiqueDemandez l’aide de nos réparateur
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
page 1/0 - 0 resultats
Le samedi 9h00 à 13h00
Le chauffe-eau est un appareil indispensable, surtout lors des périodes hivernales. Toute panne de l’appareil, quelle qu’elle soit, doit être résolue rapidement. De nombreuses pièces détachées de chauffe eau composent cet appareil. La membrane de l’appareil joue un rôle primordial dans le chauffage de l’eau. Lorsque le venturi détecte un puisage d’eau, la membrane entraîne un pointeau. Ce dernier ouvre alors le gaz. Si la membrane est abîmée, le chauffe-eau ne fonctionnera plus correctement ; soit le brûleur ne se déclenchera pas, soit il fonctionnera sans puisage. Ces problèmes peuvent entraîner de graves problèmes sur le chauffe-eau, et l’abîmer complètement. Spareka dispose de membranes mais aussi de robinets de chauffe eau, de valve de chauffe eau et de bien d'autres pièces détachées d'électroménager.
La membrane d’un chauffe-eau est une pièce en caoutchouc. Elle s’use au fil du temps, et peut se raidir, se percer, ou encore s’entartrer. Lorsque la pièce est usée, il ne faut plus utiliser l’appareil, et installez une nouvelle membrane. Pour trouver une membrane qui correspond à votre chauffe-eau, relevez le modèle de l’appareil sur sa plaque signalétique. Il existe plusieurs types de membranes. Les plus usitées sont celles à haute et basse pression. Pour trouver des pièces de qualité fiable, dirigez-vous vers le site Spareka. La boutique en ligne propose de nombreux conseils d’entretien.
Remplacer la membrane d’un chauffe-eau peut s’avérer complexe, surtout si on n’est pas bon bricoleur. Voici la procédure à suivre, pour remplacer la pièce :
Retrouvez toutes les pièces de chauffe eau AEG, pièces de chauffe eau Bosch, pièces de chauffe eau Fagor et bien d'autres marques sur Spareka.
Vérifiez la compatibilité de ce produit avec votre Chauffe-eau !
