Située sur le dessus de l'aspirateur, cette pièce est le couvercle du logement du filtre.
Le joint de réservoir permet l'étanchéité du réservoir, empêchant ainsi les poussières de sortir.
Le réservoir permet de récupérer toutes les poussières aspirées puis de les jeter.
Un filtre assure la qualité de l’air libéré. En effet, son rôle est de recueillir les poussières et les acariens présents dans l’air de votre appareil.
L'enrouleur vous permet de rouler votre cordon d'alimentation facilement.
Comment changer l'enrouleur d'un aspirateur ?
tuto
Les boutons de l'aspirateur permettent de mettre en marche l'appareil, de choisir une puissance d'aspiration ou d'enrouler le câble.
La grille, associée au filtre à air, permet de maintenir celui-ci en place.
Les ressorts sont situés sous les boutons et permettent le retour de ceux-ci après un appui.
Le flexible est le tuyau qui dirige la poussière aspirée vers le réservoir.
Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
tuto
Ce manche rigide relie l'embout au flexible et vous permet de régler la hauteur du tuyau.
Le suceur plat est un accessoire vous permettant d'adapter la taille de l'embout du tube.
Les brosses, de différentes tailles et différentes textures, vous permettent d'adapter l’embout en fonction de la matière du sol.
Comment changer les pièces de l'électro-brosse d'un aspirateur ?
tuto
Les roulettes à l'avant de l'aspirateur sont totalement libres, et permettent de tourner l'aspirateur.
Comment remplacer les roues et roulettes d’un aspirateur traîneau ?
tuto
Les roues sont unidirectionnelles et font avancer ou reculer l'aspirateur.
Comment changer les roues et les roulettes d'un aspirateur sans sac ?
tutoLe boîtier est le corps de l'aspirateur.
Elle permet de gérer la pression du flux d'air dans l'aspirateur.
Le moteur permet de générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Comment changer le moteur d'un aspirateur ?
Les tuyaux de l'aspirateur peuvent désigner le flexible ou le tube (métallique, télescopique) de l'appareil. Ce sont des dispositifs conçus spécialement pour aller chercher la poussière et les insalubrités dans les coins les plus restreints. Ils permettent également aux utilisateurs de passer l'aspirateur tout en étant debout, afin de garder un confort de posture.
Débouchez le flexible ou le tube de l'aspirateur si :
Changez le tube métallique de votre aspirateur si :
Les tuyaux de l'aspirateur font partie des pièces de l'aspirateur les plus connues des utilisateurs. Le flexible désigne le tuyau non rigide de l'appareil. Le tube (métallique, télescopique), est entouré du manche de l'aspirateur et de la brosse qui est en contact avec le sol.
Si vous changez de flexible en cas d'usure, procurez-vous le même type de flexible, cannelé et au bon diamètre.
