Comment nettoyer ou changer le réservoir et les boutons du réservoir d'un aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Reservoirs
Reservoirs
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 7,24 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le réservoir de l'aspirateur est une pièce maîtresse de l'appareil. Il représente le bac de l'aspirateur.
Ce n'est pas la même chose qu'un appareil avec sac, même si le principe reste le même : agglutiner les poussières et les saletés à l'intérieur. En effet, le réservoir récupère toutes les poussières et acariens aspirés par l'aspirateur ; il est le point d'arrivée dans le processus d'aspiration.
Il est souvent en plastique, il peut être transparent pour rendre visible la quantité de poussière accumulée qu'il y a dedans, et ainsi savoir quand le vider pour garantir son entretien.
Le bouton du réservoir ou interrupteur sert à désencastrer le réservoir de son emplacement grâce à une simple pression. Il change de forme selon les modèles mais sa fonction reste la même.
Nettoyez le réservoir de l'aspirateur si :
  • l'aspirateur n'aspire plus ;
  • le réservoir est plein visuellement ;
  • le moteur surchauffe.
Le réservoir de l'aspirateur se trouve en général dans le compartiment central de l'appareil. Il dispose d'un cache et est normalement doté d'un filtre mousse et d'un filtre à air.
Le bouton du réservoir est un simple bouton, simple et fonctionnel, placé près du réservoir. Il peut changer d'aspect selon les modèles.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez et nettoyez le réservoir de l'aspirateur
  • Démontez le compartiment du réservoir de l'aspirateur : il est souvent situé au cœur de l'appareil. Le réservoir est l'équivalent des sacs d'aspirateurs.
  • Passez le réservoir sous l'eau pour enlever la poussière. Mettez-le au lave-vaisselle ou lavez-le à la main avec une éponge et du savon.
  • Remontez le compartiment du réservoir de l'aspirateur.
Démontez et nettoyez le réservoir de l'aspirateur Démontez et nettoyez le réservoir de l'aspirateur Démontez et nettoyez le réservoir de l'aspirateur Démontez et nettoyez le réservoir de l'aspirateur
2 Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur
  • Dissociez le tuyau flexible de l'aspirateur.
  • Retirez simplement le réservoir de l'aspirateur.
  • Ôtez le bouton du réservoir à l'aide d'un tournevis plat : gardez précieusement le ressort du bouton.
  • Prenez le nouveau bouton du réservoir de l'aspirateur : remettez le ressort, positionnez le bouton, appuyez et un seul clic suffit.
  • Remettez le réservoir en place.
  • Reconnectez le tuyau flexible à l'aspirateur.
Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur Remplacez le bouton du réservoir de l'aspirateur
