Comment changer les pièces de l'électro-brosse d'un aspirateur ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
L’électro-brosse est un appareil électroménager très utile et facile d’utilisation qui peut vous aider à garder les pièces de votre maison, vos moquettes et vos tapis exempts de poussières et de poils d’animaux divers.
Dans un premier temps, l'électro-brosse secoue les fibres de la moquette afin d’en extraire la poussière. Ensuite, cette poussière est aspirée par la tête de l'appareil. À l’entrée du réservoir, il y a un filtre qui est chargé de retenir les petites particules de poussières. Pour fonctionner, l'électro-brosse a donc besoin d'être alimentée électriquement, par des fils électriques provenant du corps de l'appareil. Cet appareil étant indispensable au ménage, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement.
L'électro-brosse est constituée d'un ensemble des pièces qui assurent chacune un rôle bien précis et que vous pouvez remplacer.
  • Des raclettes qui aident efficacement dans l’aspiration. Étant en contact direct avec les différentes surfaces à nettoyer, ces éléments peuvent subir certains dégâts ou s’arracher,
  • Une courroie qui permet au moteur d'entraîner le rouleau de la brosse,
  • Une brosse qui permet de brasser les fibres des tapis et moquettes afin de déloger les saletés et poussières, grâce à la rotation provoquée par le moteur,
  • Des roulettes qui facilitent le passage de la brosse.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'électro-brosse tombe en panne, suite à la détérioration de l'une de ses pièces. En effet, si vous remarquez que :
  • Votre appareil n'aspire plus correctement,
  • les roulettes sont usées,
  • la brosse rotative ne tourne plus,
Il est préférable de l'examiner de près et remplacer la pièce défectueuse. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles :
  • les raclettes en caoutchouc sont attachées sur le pourtour du fond de l'électro-brosse,
  • la courroie est située à l'intérieur et à l'un des côtés latéraux de sa tête, de l'appareil,
  • la brosse rotative est située à l'intérieur et au centre de la tête de l'électro-brosse,
  • les roulettes sont situées au-dessous de la tête de l'électro-brosse.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez les roulettes défaillantes
  • Retournez l’appareil de façon à avoir son fond face à vous.
  • Placez un tournevis plat sous la roulette.
  • Poussez en faisant une pression du bas vers le haut avec le tournevis d'un côté puis sur l'autre.
  • Retirez ensuite la roulette. Lorsqu'elle se déboîte, un petit bruit se fait entendre.
  • Faites la même opération, si vous avez à changer les deux roulettes.
Retirez les roulettes défaillantes Retirez les roulettes défaillantes Retirez les roulettes défaillantes Retirez les roulettes défaillantes Retirez les roulettes défaillantes
Veillez à ne pas perdre l’axe qui n’est pas disponible en pièces détachées.
2 Mettez en place les nouvelles roulettes
  • Remettez le petit axe dans la roulette.
  • Positionnez la roulette sur son emplacement puis appuyez fort avec votre pouce afin qu'elle se remette en place.
  • Faites la même opération pour la roulette arrière.
  • Vérifiez ensuite qu'elles tournent sans problème.
Mettez en place les nouvelles roulettes Mettez en place les nouvelles roulettes Mettez en place les nouvelles roulettes Mettez en place les nouvelles roulettes Mettez en place les nouvelles roulettes
3 Démontez l'appareil
  • Déposez votre appareil sur un établi.
  • Retournez-le de façon à avoir son fond face à vous.
  • Retirez toutes les vis de fixation que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié.
Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil
4 Retirez la brosse défectueuse
  • Poussez les taquets vers l’arrière avec votre doigt ou un outil approprié pour débloquer le capot.
  • Retirez ensuite le capot défectueux.
  • Retirez ensuite la brosse en utilisant un tournevis comme levier pour la soulever et la déloger sans user trop de force.
Retirez la brosse défectueuse Retirez la brosse défectueuse Retirez la brosse défectueuse Retirez la brosse défectueuse Retirez la brosse défectueuse
L’électro-brosse est munie d’une spatule qui a pour rôle de faciliter l’ouverture des taquets. Au cas où vous ne disposez pas de spatule, vous pouvez le faire avec un tournevis plat si nécessaire.
5 Retirez les raclettes défectueuses
  • Retournez l'appareil et retirez le capot du dessus pour avoir accès aux fixations des raclettes. Pour ce faire, il suffit de désassembler le dessus et le fond à l’aide de vos deux mains en écartant ces deux éléments.
  • Prenez un tournevis plat puis localisez la fixation de la languette via deux trous à travers desquels vous pouvez insérer votre tournevis.
  • Insérez votre tournevis à la verticale, puis poussez vers le bas jusqu’à entendre un clic.
  • Retirez maintenant la raclette défectueuse. Répétez ces gestes pour le reste des raclettes à changer.
Retirez les raclettes défectueuses Retirez les raclettes défectueuses Retirez les raclettes défectueuses Retirez les raclettes défectueuses Retirez les raclettes défectueuses
6 Retirez la courroie défectueuse
  • Placez votre appareil sur ses roulettes et localisez l'emplacement de la courroie.
  • Équipez-vous d'un tournevis approprié et piquez en dessus de la courroie pour pouvoir la dégager vers le haut.
  • Retirez ensuite la courroie défectueuse du système de l’électro-brosse. Dans ce contexte, prenez l’intégralité de la courroie dans vos mains et essayez de la soulever vers le haut.
Retirez la courroie défectueuse Retirez la courroie défectueuse Retirez la courroie défectueuse
Si vous avez peur d’oublier où doit se poser la courroie lors du remontage, vous pouvez prendre des photos des emplacements de chaque élément avant le démontage.
7 Mettez en place la nouvelle courroie
  • Prenez votre nouvelle courroie et faites passer autour du moteur.
  • Faites passer ensuite autour de l'axe de fixation des brosses.
  • Remettez tout le système à leur place.
  • Faites passer votre doigt pour vous assurer que la courroie tourne sans problème.
Mettez en place la nouvelle courroie Mettez en place la nouvelle courroie Mettez en place la nouvelle courroie Mettez en place la nouvelle courroie Mettez en place la nouvelle courroie
8 Mettez en place les nouvelles raclettes
  • Soulevez l'appareil, de façon à faciliter la remise en place de la nouvelle raclette.
  • Faites maintenant glisser la languette de la raclette le long de la fente qui lui sert de logement.
  • Prenez un tournevis plat et commencez à pousser la raclette vers le bas pour qu'elle se remette en place. Une fois remise en place, vous attendrez un clic.
  • Procédez de la même façon avec les autres raclettes.
Mettez en place les nouvelles raclettes Mettez en place les nouvelles raclettes Mettez en place les nouvelles raclettes Mettez en place les nouvelles raclettes
Veillez à ce que les points d’appui de votre tournevis se trouvent sur la partie en plastique dur de la languette sinon vous risquez d'abîmer le caoutchouc de la raclette.
9 Mettez en place la nouvelle brosse
  • Vérifiez le passage des câbles avant de poser le cache du dessus de votre appareil.
  • Recollez le cache du dessus à l’aide de vos deux mains.
  • Reposez l'appareil de façon à avoir son fond face à vous, puis remettez toutes les vis de maintien.
  • Pensez à nettoyer la zone où vient s’accrocher la brosse, afin de prolonger la durée de vie de votre électro-brosse.
  • Placez maintenant la nouvelle brosse à son logement. Vérifiez également que celle-ci tourne librement.
Mettez en place la nouvelle brosse Mettez en place la nouvelle brosse Mettez en place la nouvelle brosse Mettez en place la nouvelle brosse Mettez en place la nouvelle brosse Mettez en place la nouvelle brosse
10 Remontez l'appareil
  • Prenez le capot de l'électro-brosse.
  • Positionnez-le, tout en mettant la partie des ergots vers le bas. Si vous avez un doute, référez-vous au détrompeur une fois qu’ils sont fixés.
  • Remettez les deux taquets vers l’avant afin de bloquer le capot.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
