Située sur le dessus de l'aspirateur, cette pièce est le couvercle du logement du filtre.
Le joint de réservoir permet l'étanchéité du réservoir, empêchant ainsi les poussières de sortir.
Le réservoir permet de récupérer toutes les poussières aspirées puis de les jeter.
Un filtre assure la qualité de l’air libéré. En effet, son rôle est de recueillir les poussières et les acariens présents dans l’air de votre appareil.
L'enrouleur vous permet de rouler votre cordon d'alimentation facilement.
Comment changer l'enrouleur d'un aspirateur ?
tuto
Les boutons de l'aspirateur permettent de mettre en marche l'appareil, de choisir une puissance d'aspiration ou d'enrouler le câble.
La grille, associée au filtre à air, permet de maintenir celui-ci en place.
Les ressorts sont situés sous les boutons et permettent le retour de ceux-ci après un appui.
Le flexible est le tuyau qui dirige la poussière aspirée vers le réservoir.
Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
tuto
Ce manche rigide relie l'embout au flexible et vous permet de régler la hauteur du tuyau.
Le suceur plat est un accessoire vous permettant d'adapter la taille de l'embout du tube.
Les brosses, de différentes tailles et différentes textures, vous permettent d'adapter l’embout en fonction de la matière du sol.
Comment changer les pièces de l'électro-brosse d'un aspirateur ?
tuto
Les roulettes à l'avant de l'aspirateur sont totalement libres, et permettent de tourner l'aspirateur.
Comment remplacer les roues et roulettes d’un aspirateur traîneau ?
tuto
Les roues sont unidirectionnelles et font avancer ou reculer l'aspirateur.
Comment changer les roues et les roulettes d'un aspirateur sans sac ?
tutoLe boîtier est le corps de l'aspirateur.
Elle permet de gérer la pression du flux d'air dans l'aspirateur.
Le moteur permet de générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Comment changer le moteur d'un aspirateur ?
Avec les années et les utilisations répétées, un aspirateur Dyson peut présenter certains signes de fatigue comme :
Compte tenu de ces symptômes, il est probable que le bloc cyclone soit défaillant. Cette partie assure un rôle de filtre moteur et son action de filtration peut s'amoindrir sur le long terme.
De plus, le moteur peut perdre sa puissance d’aspiration avec les années d’utilisation.
Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer le bloc cyclone par une pièce semblable ou équivalente, recommandée par le constructeur.
Pour démonter le bloc cyclone de l’aspirateur :
Pour remonter le bloc cyclone de l’aspirateur :
Le bloc cyclone est remplacé.
