Située sur le dessus de l'aspirateur, cette pièce est le couvercle du logement du filtre.
Le joint de réservoir permet l'étanchéité du réservoir, empêchant ainsi les poussières de sortir.
Le réservoir permet de récupérer toutes les poussières aspirées puis de les jeter.
Un filtre assure la qualité de l’air libéré. En effet, son rôle est de recueillir les poussières et les acariens présents dans l’air de votre appareil.
L'enrouleur vous permet de rouler votre cordon d'alimentation facilement.
Comment changer l'enrouleur d'un aspirateur ?
tuto
Les boutons de l'aspirateur permettent de mettre en marche l'appareil, de choisir une puissance d'aspiration ou d'enrouler le câble.
La grille, associée au filtre à air, permet de maintenir celui-ci en place.
Les ressorts sont situés sous les boutons et permettent le retour de ceux-ci après un appui.
Le flexible est le tuyau qui dirige la poussière aspirée vers le réservoir.
Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
tuto
Ce manche rigide relie l'embout au flexible et vous permet de régler la hauteur du tuyau.
Le suceur plat est un accessoire vous permettant d'adapter la taille de l'embout du tube.
Les brosses, de différentes tailles et différentes textures, vous permettent d'adapter l’embout en fonction de la matière du sol.
Comment changer les pièces de l'électro-brosse d'un aspirateur ?
tuto
Les roulettes à l'avant de l'aspirateur sont totalement libres, et permettent de tourner l'aspirateur.
Comment remplacer les roues et roulettes d’un aspirateur traîneau ?
tuto
Les roues sont unidirectionnelles et font avancer ou reculer l'aspirateur.
Comment changer les roues et les roulettes d'un aspirateur sans sac ?
tutoLe boîtier est le corps de l'aspirateur.
Elle permet de gérer la pression du flux d'air dans l'aspirateur.
Le moteur permet de générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Comment changer le moteur d'un aspirateur ?
L'aspirateur est un appareil électrique assez simple : il fonctionne sur un système de dépression d’air grâce à un ventilateur interne. Le flux d’air constant produit par le moteur permet de décoller les saletés et les poussières présentes sur le sol. À l’entrée du réservoir, il y a un filtre qui est chargé de retenir les petites particules de poussières.
Cet appareil étant indispensable au ménage, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement. Les roues d'un aspirateur sont des équipements primordiaux pour permettre à l'appareil de se déplacer. Elles subissent à la fois le poids de l'appareil et de la vibration lors du fonctionnement. Les roulettes assurent l'équilibre et l'orientation du mouvement de l'appareil.
Après une longue durée d’utilisation, il peut arriver que l'aspirateur rencontre des problèmes à ce niveau. Des déplacements instables, des roues qui ne roulent plus ou qui sont bloquées peuvent indiquer une défaillance de ces dernières. Quand cela se produit, il est nécessaire de les remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Les roues d'un aspirateur sont fixées en arrière sur les parties latérales, de part et d'autre de l'appareil.
Les roulettes sont situées à l'avant sous le réservoir et en arrière entre les deux roues.
Avant de commencer votre opération, débranchez électriquement votre aspirateur. C’est une étape à ne pas négliger pour des raisons de sécurité.
