Comment changer les brosses d'un aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Brosses - Suceurs
Brosses - Suceurs
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 38,59 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Les brosses de l'aspirateur permettent d'aspirer dans des endroits inaccessibles au balai, de désincruster les poussières ou les poils d’animaux avec efficacité.
Il existe plusieurs brosses, voire des kits spéciaux de brosses pour bien équiper votre aspirateur selon les marques. Il est important de savoir quelle brosse utiliser pour quel usage.
Le choix d’une brosse aspirateur se fait selon le type de sol à nettoyer. Il est également recommandé d’opter pour une brosse dotée d’un régulateur si votre appareil n’en dispose pas.
Pour le bon fonctionnement de votre aspirateur, il est important de nettoyer régulièrement la brosse.
Les brosses de l'aspirateur se placent à l'extrémité du tube de l'appareil et sont en contact avec les surfaces aspirées. Sur certains aspirateurs portables, ils peuvent aussi être directement placés sur le boîtier de l'appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
1 Clipsez votre brosse d'aspirateur
  • Clipsez la brosse souhaitée au tube ou au boîtier de l'aspirateur.
  • Certains modèles d'aspirateurs permettent de clipser la brosse au bout du tube de l'appareil.
  • D'autres modèles d'aspirateurs permettent de clipser à la fois la brosse au tube et au boîtier de l'appareil.
  • Certains modèles d'aspirateurs proposent également un embout permettant de faire cette transition simplement.
Clipsez votre brosse d'aspirateur Clipsez votre brosse d'aspirateur
2 Utilisez différentes brosses d'aspirateur
Il y a différents types de brosses d'aspirateur :
  • Brosses classiques : elles ne remplissent pas une fonction précise dans le processus d'aspiration, elles sont conçues pour aspirer toutes les surfaces efficacement. On peut citer la buse ainsi que la buse parquet, conçue pour aspirer les sols en parquet sans les rayer.
  • Brosses à poils raides ou rigides : elles sont conçues pour gratter les surfaces aspirées quand il y a des choses accrochées.
  • Brosses à tube long : elles sont conçues pour aspirer dans des recoins exigus, notamment pour aspirer les moquettes plus finement. On peut citer le suceur plat.
  • Brosses à feutrine : elles sont faites pour aspirer des surfaces délicates, par exemple les lames de stores vénitiens.
  • Les brosses à meuble : elles sont conçues pour aspirer la surface des meubles. On peut citer la brosse à meuble ou la brosse rotative. La brosse rotative a une particularité : elle peut s'orienter dans toutes directions. Par exemple, elle permet d'aspirer la poussière au-dessus de hauts meubles, étant associée au tube métallique de l'aspirateur.
Utilisez différentes brosses d'aspirateur Utilisez différentes brosses d'aspirateur Utilisez différentes brosses d'aspirateur Utilisez différentes brosses d'aspirateur Utilisez différentes brosses d'aspirateur Utilisez différentes brosses d'aspirateur
