Comment changer l'interrupteur d'un aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Interrupteurs - Selecteurs
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 5,12 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
L'interrupteur (ou le bouton de l'aspirateur) fonctionne en étant relié à différents dispositifs intérieurs de l’appareil.
  • Cette commande centrale offre la possibilité de régler l’aspirateur avec la puissance et le mode de fonctionnement adéquat pour chaque tâche de nettoyage.
  • Les boutons d’aspirateur peuvent être différents et être assignés à des réglages spécifiques.
  • Sur certains aspirateurs, le bouton marche/arrêt se situe sur le tube droit.
  • Sur d'autres aspirateurs, le bouton marche/arrêt se localise sur le capot avec la poignée et la grille de ventilation. Dans ce cas, le bouton d’aspirateur est directement relié au moteur : ce système est le plus adopté dans la plupart des modèles actuels.
  • Un autre bouton est le bouton de verrouillage qui se positionne au niveau du tube droit de l’appareil.
  • Pour les versions d’aspirateurs à balai, ce sont ces deux boutons qui constituent la fonction essentielle de l’appareil.
  • Attention, chaque bouton est souvent différent.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le capot de l'aspirateur
  • Retirez le flexible et le réservoir de l'aspirateur.
  • Déclipsez les boutons de l'aspirateur à l'arrière : aidez-vous d'un tournevis plat. Conservez les ressorts précieusement.
  • Dévissez les vis de maintien du capot supérieur de l'aspirateur à l'aide d'un tournevis : elles sont réparties sur l'ensemble de la surface concernée.
  • Retirez le filtre arrière de l'aspirateur.
  • Déclipsez la partie supérieure de l'aspirateur : aidez-vous d'un tournevis plat.
  • Ouvrez le boîtier.
Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur
2 Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur
  • Repérez l'interrupteur et délogez-le de son emplacement. Débranchez les fils de l'appareil reliés à l'interrupteur défectueux : aidez-vous d'une pince. Retirez l'interrupteur.
  • Prenez le nouvel interrupteur : choisissez un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
  • Logez-le et branchez les fils dessus à la main.
  • Remettez le capot supérieur de l'aspirateur. Clipsez-le et vissez-le à nouveau.
Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur Démontez et installez l'interrupteur de l'aspirateur
3 Refermez le capot de l'aspirateur
  • Remettez le filtre arrière de l'aspirateur en place.
  • Refixez les boutons arrière sans oublier de bien placer les ressorts : clipsez-les simplement.
  • Remettez le compartiment du réservoir de l'aspirateur à sa place.
  • Repositionnez le tuyau flexible de l'aspirateur.
Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur
