Comment entretenir un aspirateur traîneau ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
L'aspirateur vous permet de profiter d’une maison saine et d’un confort exceptionnel. Cependant, avec le temps et l’usage, votre aspirateur peut rencontrer quelques dysfonctionnements.
Afin d’éviter ces problèmes, il est essentiel de prendre soin de votre appareil. L'entretien des composants de l'aspirateur est indispensable pour prolonger la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. Chaque composant est particulier. La notice de l'appareil peut vous indiquer précisément la marche à suivre.
Voici ici les différentes étapes à suivre afin de faciliter le nettoyage de votre aspirateur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
1 Entretenez les filtres
Les filtres doivent faire l'objet d'un entretien régulier. En effet, si trop de poussières sont retenues dans le filtre, celui-ci risque de se colmater et les performances de l'appareil seront affectées.
  • Pour des aspirateurs avec sac :
    • Les aspirateurs avec sac contiennent un filtre moteur qui empêche les particules de poussières de l'atteindre et de l'abîmer.
    • Ce filtre n'est pas lavable et doit être changé tous les cinq sacs.
  • Pour des aspirateurs sans sac :
    • L'entretien du filtre de sortie d'air doit être réalisé au minimum une fois par an. Les filtres lavables se démontent et se lavent à l'eau tiède et sèchent à l'air libre.
    • Les filtres non lavables doivent être remplacés. Le filtre moteur se remplace rarement, au minimum une fois par an. Le filtre du bac à poussières doit être nettoyé lorsqu'il est visiblement sale.
  • Certains appareils sont équipés d'un système de nettoyage automatique des filtres. Avant de manipuler ces filtres, reportez-vous à la notice d'utilisation.
  • Les filtres HEPA lavables sont bleus, les filtres HEPA non lavables sont verts.
2 Nettoyez et changez les sacs à poussière
Pour entretenir les sacs à poussière, il suffit de les changer ou de les laver (si possible) régulièrement :
  • Il est conseillé de laver ou changer son sac aux trois-quarts plein pour maintenir une puissance utile constante.
  • Certains sacs compatibles et sacs universels peuvent être réutilisés. Pour éviter de mettre de la poussière partout au moment de le vider, il est préférable de réaliser cette opération sur un balcon ou dans un jardin.
Certains aspirateurs sont équipés d'un voyant de remplissage de filtre. Ce voyant est utile pour éviter d'ouvrir inutilement le réservoir de l'appareil et laisser échapper des particules de poussières dans l'atmosphère.
Sachez qu'un sac à poussière ne se remplace jamais par un sac en plastique. L'utilisation d'un sac non compatible risque d'endommager fortement le moteur.
3 Nettoyez le collecteur à poussière
Dans un aspirateur sans sac, le collecteur à poussières doit être vidé et nettoyé tous les six mois.
  • Il est important de vider entièrement le collecteur et de prendre soin de verser les poussières au-dessus du bac à poubelle.
  • Les personnes allergiques, en particulier, sont exposées durant cette opération.
Le collecteur à poussière se démonte très facilement. Pour ce faire, reportez-vous à notice de l'aspirateur.
4 Réalisez l'entretien du flexible, des brosses et du tube
Les accessoires doivent être régulièrement nettoyés pour éviter tout risque de colmatage.
  • Avant de nettoyer le flexible, les brosses, les embouts et le tube, démontez les composants hors tension.
  • Pour le nettoyage des composants, reportez-vous à la notice de votre appareil.
  • Vous pouvez déboucher le tube ou le flexible de votre aspirateur en insérant un le manche d'un balai.
