Située sur le dessus de l'aspirateur, cette pièce est le couvercle du logement du filtre.
Le joint de réservoir permet l'étanchéité du réservoir, empêchant ainsi les poussières de sortir.
Le réservoir permet de récupérer toutes les poussières aspirées puis de les jeter.
Un filtre assure la qualité de l’air libéré. En effet, son rôle est de recueillir les poussières et les acariens présents dans l’air de votre appareil.
L'enrouleur vous permet de rouler votre cordon d'alimentation facilement.
Comment changer l'enrouleur d'un aspirateur ?
tuto
Les boutons de l'aspirateur permettent de mettre en marche l'appareil, de choisir une puissance d'aspiration ou d'enrouler le câble.
La grille, associée au filtre à air, permet de maintenir celui-ci en place.
Les ressorts sont situés sous les boutons et permettent le retour de ceux-ci après un appui.
Le flexible est le tuyau qui dirige la poussière aspirée vers le réservoir.
Comment changer la soupape d'un aspirateur ?
tuto
Ce manche rigide relie l'embout au flexible et vous permet de régler la hauteur du tuyau.
Le suceur plat est un accessoire vous permettant d'adapter la taille de l'embout du tube.
Les brosses, de différentes tailles et différentes textures, vous permettent d'adapter l’embout en fonction de la matière du sol.
Comment changer les pièces de l'électro-brosse d'un aspirateur ?
tuto
Les roulettes à l'avant de l'aspirateur sont totalement libres, et permettent de tourner l'aspirateur.
Comment remplacer les roues et roulettes d’un aspirateur traîneau ?
tuto
Les roues sont unidirectionnelles et font avancer ou reculer l'aspirateur.
Comment changer les roues et les roulettes d'un aspirateur sans sac ?
tutoLe boîtier est le corps de l'aspirateur.
Elle permet de gérer la pression du flux d'air dans l'aspirateur.
Le moteur permet de générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Comment changer le moteur d'un aspirateur ?
L'aspirateur vous permet de profiter d’une maison saine et d’un confort exceptionnel. Si vous souhaitez profiter des avantages de cet équipement, il est conseillé d'utiliser un modèle d'une grande marque, comme Rowenta. L’enseigne vous propose des modèles à la fois robustes et performants.
Cependant, avec le temps et l’usage, votre aspirateur balai sans-fil peut rencontrer quelques dysfonctionnements. Afin d’éviter ces problèmes, il est essentiel de prendre soin de votre appareil. L’entretien de votre aspirateur est une opération facile à réaliser. Voici ici les différentes étapes à suivre afin de faciliter le nettoyage de votre aspirateur balai sans-fil, de type Rowenta Air force Extrême.
Afin de faciliter votre entretien, il est conseillé de séparer l'ensemble du manche avec la partie batterie et la commande électronique de la partie moteur avec filtration.
La première chose à faire lors de l'entretien de l'appareil est de vérifier l’état des filtres :
Vous pouvez maintenant ouvrir votre réservoir :
Vous pouvez désormais accéder au tube à l'intérieur de la caisse :
Une fois que le filtre et le tube de l’aspirateur Rowenta sont bien nettoyés, il ne vous reste plus qu’à les remettre en place :
Votre aspirateur balai sans fil, du type des modèles Rowenta Air force Extrême, est désormais propre et en parfait état de fonctionnement.
Avec un aspirateur bien entretenu, vous limitez les risques de propagation de bactéries. Prendre soin de votre appareil vous offre la possibilité de profiter pleinement de sa durée de vie.
