Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Pour laver correctement votre linge, vous avez la possibilité de choisir une température pour l'eau. Les pièces qui interviennent dans cette opération sont
  • la résistance, qui chauffe l'eau et
  • la sonde de température, qui mesure la température de l'eau.
Si une de ces pièces est défaillante, il est possible de les remplacer. Pendant ce remplacement, vous avez aussi la possibilité de remplacer les cosses : il s'agit d'une opération simple et rapide, mais nécessaire lorsqu'elles sont en mauvais état.
Réalisez cette intervention si vous remarquez que :
  • La machine à laver ne chauffe plus pendant ses cycles de lavage.
  • La machine fait disjoncter l'installation électrique.
  • La qualité de lavage du linge est mauvaise.
Vous pouvez accéder à la résistance en passant par l'arrière de la machine, en démontant juste la paroi. Vous trouverez la sonde juste à côté de la résistance.
  • Marteau Marteau
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le lave-linge
  • Dévissez les vis de maintien de la plaque arrière.
  • Poussez le panneau vers le haut puis tirez-le vers vous pour le retirer
Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge
2 Testez la résistance
Vous pouvez tester la résistance pour vous assurer qu'elle est défaillante. Elle se situe dans le bas de l'appareil.
  • Retirez les deux connecteurs branchés sur la résistance. Pensez à prendre une photo pour les remettre correctement.
  • Avec un multimètre réglé sur le calibre 200 Ω ou 600 Ω du mode ohmmètre (symbole Ω), placez les pointes de mesure sur chaque extrémité de la résistance pour mesurer sa valeur ohmique.
  • Si elle est en bon état, vous devriez trouver une valeur comprise entre 10 et 50 Ω.
Il est aussi possible de voir si la résistance a une fuite, qu'on appelle résistance de fuite. Ce genre de problème peut faire disjoncter votre installation.
  • Placez votre multimètre cette fois sur la plus grande valeur ohmique proposée par votre appareil de mesure.
  • Placez une pointe de mesure sur un des bornes de la résistance et l'autre sur la carcasse métallique. Si aucune valeur ne s'affiche, il n'y a pas de fuite et votre résistance fonctionne correctement.
Testez la résistance Testez la résistance Testez la résistance
3 Testez la sonde de température
Pour des problèmes liés au chauffage, la sonde peut aussi être la cause de pannes. Vous pouvez donc la tester, de la même manière que la résistance :
  • Débranchez le connecteur de la sonde. Il est situé à côté de la résistance et n'a pas de fils très épais.
  • Avec votre multimètre réglé sur une valeur en kilos Ω, mesurez la résistance à ses bornes, en insérant les pointes dans les trous du connecteur.
  • Une valeur d'environ une dizaine d'ohms devrait s'afficher, ce qui signifie qu'elle est passante.
Pour vérifier s'il y a une variation sur la résistance :
  • Prenez votre sonde de température et placez-la dans un verre d'eau.
  • Avec un multimètre, mesurez la résistance : sa valeur en kilo ohms devrait varier en fonction de la température.
Si elle est défaillante, vous devez la remplacer.
Testez la sonde de température Testez la sonde de température
4 Changez la résistance
Dans le cas où votre résistance ne fonctionne pas correctement, il faut la remplacer. Parfois, il arrive que les cosses (points de branchement) soient aussi endommagées. Il est aussi possible de les remplacer assez facilement.
Pour remplacer votre résistance, vérifiez avant tout que votre appareil est débranché :
  • Avec une clé adaptée, dévissez le premier écrou qui serre votre résistance.
  • Retirez le fil "terre", puis dévissez le second écrou, sans le retirer. Ces écrous permettent de bloquer la résistance sur le joint pour conserver l'étanchéité de la cuve.
  • Débranchez le connecteur de la sonde et poussez sur la vis.
  • Vous pouvez maintenant tirer vers vous la résistance pour la sortir de son emplacement.
Pour votre nouvelle pièce, pensez à choisir une pièce identique et compatible avec votre appareil, ayant les mêmes caractéristiques que l'ancienne.
  • Remettez dans son logement la nouvelle résistance et resserrez l'écrou au maximum pour bien compresser le joint.
  • Rebranchez tous les connecteurs (sonde, fil de terre) et placez le premier écrou pour serrer le fil de terre.
Changez la résistance Changez la résistance Changez la résistance Changez la résistance Changez la résistance Changez la résistance
5 Changez les cosses de la résistance ou de la sonde
Il arrive que la résistance ou la sonde soient en bon état, mais que les connexions soient endommagées. Pour régler cela, vous pouvez remplacer les cosses métalliques.
  • Avec une pince coupante, coupez le fil juste avant la cosse en mauvais état.
  • Dénudez le fil d'environ un centimètre, en choisissant le bon diamètre avec une pince à dénuder.
  • Mettez en place la nouvelle cosse sur le fil, en mettant la partie dénudée dans le trou de la cosse.
  • Avec une pince, appuyez sur la partie inférieure de la cosse pour resserrer le trou (sertissez-la).
  • Vous pouvez maintenant rebrancher votre fil avec sa nouvelle cosse.
Changez les cosses de la résistance ou de la sonde Changez les cosses de la résistance ou de la sonde Changez les cosses de la résistance ou de la sonde Changez les cosses de la résistance ou de la sonde
6 Remontez l'appareil
Une fois toutes les opérations terminées, vous pouvez remonter l'appareil.
  • Placez tout d'abord les languettes du haut puis poussez le bas de la plaque pour fermer la paroi à l'arrière.
  • Revissez les vis sur la plaque en serrant bien pour éviter les vibrations, surtout au moment de la phase d'essorage.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil
