La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Le four est un appareil électrique équipé de plusieurs résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le four (ou la cuisinière) comprend plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Le commutateur est une pièce indispensable à la commande d'un four, il se trouve derrière chaque sélecteur. On le retrouve sur la grande majorité des modèles.
Le commutateur permet d'établir ou de couper certaines connexions électriques, ce qui lui permet d'agir comme une manette de contrôle. Cette pièce est le centre de toutes les fonctions de votre four. En fonction de chaque programme, il permet :
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une panne ou un dysfonctionnement à ce niveau. À force d'utilisation, cette pièce peut s'user, soit sa tige se casse, il faut donc la remplacer.
Vous pouvez la remplacer si vous remarquez que :
Assurez-vous d'identifier le commutateur défaillant puis remplacez-le. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, le commutateur est situé sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
