La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
La poignée de la porte d'un four est la seule partie accessible qui permet d'ouvrir et de fermer le four en toute sécurité.
À force d’être utilisée, la poignée de porte de votre four peut fêler ou se casser, ce qui pourrait être dérangeant dans l'utilisation quotidienne de votre cuisinière.
Il est donc nécessaire de changer la poignée de votre four si :
La poignée de la porte d'une cuisinière est centrée au-dessus de la porte du four. Elle est accessible et visible quand la porte du four est entièrement fermée. Sa position ne change pas quel que soit le modèle.
Pour la réalisation de cette opération, vous aurez besoin d’un tournevis. Et avant de réparer la poignée de porte de votre four cuisinière, vous devez également débrancher votre appareil électriquement.
Il y a un sens à respecter, pour ne pas vous tromper lorsque vous allez remonter les vitres, il est conseillé de les empiler les unes sur les autres. Par prudence, vous pouvez vous munir des gants appropriés
Pour faciliter le remontage de la porte de four, il est vivement conseillé de suivre les étapes suivant l'ordre établi.
