Une cuisson optimale passe avant tout par un bon entretien de votre four. Qu’il soit manuel, à pyrolyse ou à catalyse le nettoyage du four doit se faire le plus régulièrement possible afin de prolonger sa durée de vie et de cuisiner dans du matériel sain. Le four va atteindre des températures très élevées et même s'il est fait pour supporter ces changements de température, les éléments qui le composent peuvent être endommagés.
C'est pourquoi il faut connaître et comprendre le fonctionnement de cet appareil. Si la vitre du four explose cela peut être dû à : la ventilation ou à un choc.
Après une pyrolyse, il est possible que la vitre soit encore sale et que vous utilisiez une éponge abrasive. Les vitres de four sont équipées d'une protection thermique : le fait de frotter la vitre avec cette éponge va endommager cette protection et créer un point de chauffe qui peut casser la vitre.
Le risque d’éclatement de la vitre de votre four est possible aussi, si vous tentez d’utiliser des produits de nettoyage non adaptés à votre four.
Si la vitre est trop endommagée, changez-la.
1 Respectez les consignes de nettoyage
Le four est équipé d’un système de ventilation pour refroidir les vitres et l’extérieur du four. Il est impératif de respecter les informations d’encastrement notées dans la notice fournie avec le four : en cas de problème de refroidissement, la vitre peut se casser.
2 Contrôlez la ventilation
Un choc a pu être provoqué par un plat chaud ou la plaque qui tombe sur la vitre. Cela peut endommager votre vitre, la fissurer et la casser. Il est possible que la vitre ne brise pas immédiatement, mais le four atteindra des températures élevées qui l'endommageront encore plus.
3 Vérifiez les ustensiles
