%day% Ã %time%
Si vous n'arrivez pas à fermer complètement la porte de votre four, il y a plusieurs éléments que vous pourrez vérifier :
La porte peut être la cause de votre problème de four. Vérifiez que la porte de votre appareil est correctement fermée et que rien ne bloque, sinon le programme ne se lancera pas.
Comment changer la plaque chauffante d'une cuisinière ?
TUTO1 Contrôlez la porte du four
Vérifiez visuellement l’état des charnières. En effet, si elles sont abîmées ou rouillées, elles ne permettront pas une bonne fermeture de la porte.
Pensez également à regarder si les accessoires du four bloquent l'ouverture et la fermeture du four. Si le joint de porte est sale, nettoyez-le.
Comment changer les charnières de porte d’un four?
TUTO2 Vérifiez le joint et les charnières du four
Pour accéder au crochet de porte et vérifier son bon fonctionnement, démontez le dessus de l'appareil. Dès que le moteur est déclipsé, vous aurez accès au bras de contrôle qui se situe sur le côté du four. Celui-ci est lié au crochet de fermeture de votre four.
Afin de débloquer la porte, pensez à faire une rotation de ce bras de contrôle.
3 Contrôlez le crochet de porte
