Mon Four ne chauffe plus 😱 | Comment Reparer un Four en Panne ðŸ›
%day% Ã %time%
Le four atteint des températures très élevées pour chauffer et cuire les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Il est conçu pour supporter ce changement de température très longtemps.
Il possède ainsi plusieurs résistances permettant de chauffer selon un type de cuisson choisi au préalable : la résistance de sole, de voûte, de grille et de chaleur tournante. Une hélice qui tournera pour chauffer l'intérieur du four dans son ensemble et diffuser la chaleur.
Il se peut que la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus. Il faudra alors vérifier plusieurs éléments susceptibles de causer cette panne.
Nos tutos vidéos
La chaleur tournante est la combinaison du ventilateur de cuisson et d'une résistance circulaire. Le ventilateur de cuisson se trouve au fond du four et sa résistance est autour.
1 Vérifiez l'hélice du ventilateur
Tester Moteur Ventilateur Four
Il faut maintenant s'assurer que le moteur du ventilateur fonctionne bien.
Vous devez trouver une valeur entre 80 et 120 ohms, sinon il faut remplacer le ventilateur.
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO2 Testez le ventilateur de chaleur tournante
Il est possible que votre résistance de chaleur tournante soit défectueuse,
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
TUTO3 Contrôlez la résistance de chaleur tournante
Il est important de vérifier si la résistance est correctement alimentée. Son alimentation électrique se fait soit par un thermostat, soit par la platine de puissance.
La valeur trouvée doit être comprise entre 220 et 240 volts. Si la résistance n'est pas alimentée, alors il faut tester la filerie.
TUTO4 Vérifiez l'alimentation de la résistance
Repérez le cheminement de l'alimentation de la résistance. Les fils peuvent être branchés sur une carte électronique ou sur un thermostat.
5 Testez la filerie
Le thermostat de régulation est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde se trouvant derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
Si vous lisez une valeur numérique non nulle proche de zéro, le thermostat fonctionne et il faudra peut-être incriminer la carte électronique.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL il est probable que votre thermostat soit défectueux et qu'il faille le remplacer.
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO6 Testez le thermostat de régulation du four
