Le four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats, c'est pourquoi il est important de connaître les programmes et leur fonctionnement.
Le four est équipé d'une sécurité de porte qui permet de protéger les enfants qui risquent d'ouvrir la porte et de se brûler. Il y a également une sécurité thermique qui permet de couper la chaleur si le four chauffe beaucoup trop ou qu'il y a une anomalie.
Il se peut que le four chauffe beaucoup trop et brûle les aliments. Dans ce cas, il va falloir vérifier certains éléments pouvant être responsables de cette panne :
  • la sonde de température
  • la carte électronique
  • le ventilateur de refroidissement
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer un four qui chauffe trop
1 Vérifiez la sonde de température
La régulation de température sur votre four se fait grâce à la sonde de température. Elle est enfoncée à l'arrière du four, généralement en haut. C’est une tige métallique reliée à 2 fils électriques fins qui sort de la paroi du fond.
  • Démontez l'arrière et le dessus du four
  • Retirez la sonde de son logement en la débranchant de la carte électronique.
  • Sélectionnez le calibre 200 kilos ohms sur le multimètre et positionnez les pointes de touche sur les connecteurs de la sonde.
  • Ensuite, remplissez un verre d'eau très chaude ou très froide et trempez la sonde dans le verre. Si la valeur ne varie pas, alors remplacez la sonde.
  • Si vous trouvez OL ou 1, la sonde est défectueuse.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 7min
2 Testez votre thermostat
Le thermostat est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde, un petit cône métallique, que vous pouvez apercevoir au fond de votre four.
Cette sonde, ou thermocouple, renseigne le thermostat sur la température intérieure du four. Elle est située juste derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
  • Démontez le panneau supérieur de votre four.
  • Déconnectez les fils du thermostat et tournez le bouton rotatif du thermostat sur la température maximale.
  • Réglez votre multimètre sur le calibre 200 ohms, et mettez vos pointes de touches sur les cosses du thermostat.
  • Si la valeur est d’environ 0000,1 Ω : le thermostat fonctionne. Mais si cette valeur est différente ou nulle (1 ou OL) il est probable que votre thermostat soit défectueux.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Contrôlez le ventilateur de refroidissement
Le ventilateur de refroidissement va permettre de refroidir les éléments chauds après l'utilisation de l'appareil. Il se trouve derrière le four.
  • Réglez le multimètre sur la plus petite valeur des ohms, puis mettez les pointes sur les bornes du ventilateur.
  • Si le multimètre affiche 1 ou OL, alors le ventilateur est défectueux et devra être remplacé.
Moteur - Ventilateur
à partir de 6,66 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
