Un four peut atteindre des températures très élevées pour cuire les aliments qui sont à l'intérieur. Il est programmé et conçu pour supporter les hautes températures de chaleur, il n'en reste pas moins bruyant.
Ce bruit peut être provoqué par la mise en route du mécanisme de cuisson. En effet, les éléments qui le composent vont marcher très rapidement pour que la température souhaitée soit atteinte. C'est pourquoi il est important de savoir distinguer les bruits anormaux qui peuvent apparaître pendant la cuisson. Les pièces à vérifier sont :
  • le ventilateur
  • le verrou de porte
  • le programmateur
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Bruit Pendant Cycle Cuisson - Four
1 Testez le programateur
L’horloge du programmateur mécanique peut faire du bruit après de longues années d’utilisation. Si vous observez que le bruit vient effectivement de cette pièce, remplacez entièrement le programmateur mécanique.
2 Vérifiez l'hélice du ventilateur
Si vous constatez un bruit anormal lorsque votre four est en marche, vérifiez l'état du ventilateur de chaleur tournante qui se situe au fond du four. L'hélice fera du bruit si elle est abîmée. Si c'est le cas, remplacez-la.
  • Mettez l'appareil hors tension.
  • Ouvrez la porte et démontez la tôle de fond qui est généralement maintenue par quatre vis.
  • Faites tourner l'hélice et contrôlez qu'elle n'est pas déformée ou dévissée.
Hélice - Ailette
Hélice - Ailette
à partir de 5,73 €
trouver ma pièce
3 Contrôlez le verrou de porte
Il est nécessaire de contrôler l’état du verrou de la porte du four. En effet, si la porte est restée entre la position ouverte et fermée, cela peut engendrer un bruit parasite. Le verrou est fixé au-dessus du four, il peut y avoir différents modèles.
Si le verrou est en position intermédiaire entre ouvert et fermé, alors il faudra remplacer la carte électronique.
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Vérifiez la carte électronique
Il est possible que la carte électronique soit bruyante. Elle peut émettre un léger sifflement strident et aigu. Si elle est bel et bien à l'origine de ce bruit, alors changez la carte électronique.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez le ventilateur de refroidissement
Le bruit que vous entendez lorsque votre appareil est à l'arrêt peut provenir du ventilateur de refroidissement qui s'est enclenché.
Il se situe au-dessus de l'appareil, vers l'arrière ou au centre. S'il est en fonctionnement, un flux d'air sortira à l'avant du four, juste au-dessus de la porte.
Moteur - Ventilateur
à partir de 6,66 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
6 Testez les sécurités thermiques
Si le four fait du bruit à l'arrêt, il faut vérifier les sécurités thermiques. Elles coupent l'alimentation du chauffage en cas de surchauffe anormale. Il peut y en avoir plusieurs selon les modèles et se situent au-dessus du four.
  • À l'aide du multimètre, sélectionnez la fonction ohmmètre, puis positionnez vos pointes de touche sur les deux branches de la sécurité thermique.
  • Si votre multimètre vous affiche 1 ou OL, cela signifie que la sécurité thermique et coupée et devra donc être remplacée.
Thermostat de Securite
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
7 Contrôlez la sonde de température
Il est possible que la sonde de température indique une mauvaise information à la carte électronique, qui alimente le ventilateur de refroidissement par sécurité. Il faut alors tester la sonde de température.
  • Démontez l'arrière et le dessus du four pour localiser la sonde de température.
  • Sortez-la en la débranchant de la carte.
  • Sélectionnez le calibre 200 kilos ohms sur votre multimètre et positionnez chacune des pointes de touche sur les contacts du connecteur de sonde.
  • Trempez la sonde dans un verre et regardez si la valeur ohmique varie : si la valeur ne varie pas, c'est que la sonde est défectueuse.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 7min
