Pourquoi mon four ne démarre pas ?
Le four va supporter de fortes températures pour chauffer les plats qui se trouvent à l'intérieur. Il possède ainsi plusieurs résistances, généralement 3 : la résistance de voûte, de sol et de la chaleur tournante. Certains fours possèdent la fonction pyrolyse qui permet de chauffer le four à 500 °C et de nettoyer complètement le four en brûlant les restes.
Il est possible que le four ne puisse plus démarrer, même s'il est allumé.
Dans ce cas, il faudra vérifier le réglage du four ainsi que des pièces responsables de ce problème :
  • la programmation
  • la sécurité de porte
  • le commutateur
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez la programmation
Il faut d'abord vérifier si l'heure du four fonctionne. Si ce n'est pas le cas, il va falloir la régler correctement pour que le four puisse démarrer.
Vérifiez aussi que rien n'empêche le démarrage du four :
  • Le départ différé, qui est généralement indiqué avec un symbole d'horloge sur l'écran.
  • La sécurité enfant, qui est généralement indiquée par un symbole de cadenas.
  • Le mode démonstration, qui peut être symbolisé par l'abréviation "demo".
Vérifiez aussi si la porte du four est bien fermée.
2 Testez le moteur de la sécurité de porte
Un four est équipé d'une sécurité de porte permettant de savoir si la porte est fermée ou non, elle sert entre autres à activer la lumière lorsqu'on ouvre la porte. Elle peut être couplée au système de verrouillage de porte de la pyrolyse.
  • Démontez le dessus du four pour accéder à la sécurité de porte.
  • Localisez la serrure de porte : elle est généralement en haut sur l'avant de l'appareil ou sur un bouton sur la façade après avoir ouvert la porte.
  • Placez votre multimètre sur la fonction continuité ou le plus petit calibre du mode ohmmètre.
  • Testez le/les interrupteurs en positionnant vos pointes de touche sur les 2 cosses les plus opposées.
  • Appuyez ensuite sur le petit bouton de l'interrupteur, il doit y avoir un changement d'état.
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Testez le commutateur
Si vous constatez un mauvais fonctionnement des modes de cuisson, il peut s'agir du commutateur de votre four. Le commutateur permet d'alimenter électriquement les pièces adaptées au mode de cuisson choisi. Il peut y en avoir de différentes formes.
Seuls les fours ceux équipés d'une manette permettant de sélectionner les modes de cuisson disposent d'un commutateur, et non ceux disposant d'un affichage analogique.
  • Regardez si tous les contacts sont bien en place et en bon état.
  • Vous pouvez ensuite utiliser un multimètre pour réaliser des tests de continuité.
  • Placez le sélectionneur du four dans chacune des positions possibles, puis observez si les contacts affectés sont passants pour le mode de cuisson choisi.
Si le commutateur présente un défaut, il faut le remplacer.
