Mon Four ne chauffe plus 😱 | Comment Reparer un Four en Panne ðŸ›
%day% Ã %time%
Le four atteint des températures très élevées pour chauffer et cuire les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Il est conçu pour supporter ce changement de température très longtemps.
Il possède ainsi plusieurs résistances permettant de chauffer selon un type de cuisson choisi au préalable : la résistance de sole, de voûte, de grille et de chaleur tournante. Une hélice qui tournera pour chauffer l'intérieur du four dans son ensemble et diffuser la chaleur.
Il arrive que les modes de cuisson du four fonctionnent mal. Dans ce cas, il faut d'abord déterminer quel est le mode qui pose problème pour pouvoir tester les différents composants responsables.
Si vous constatez un mauvais fonctionnement des modes de cuisson, il peut s'agir du commutateur de votre four. Le commutateur permet d'alimenter électriquement les pièces adaptées au mode de cuisson choisi. Il peut y en avoir de différentes formes.
Seuls les fours ceux équipés d'une manette permettant de sélectionner les modes de cuisson disposent d'un commutateur, et non ceux disposant d'un affichage analogique.
Si le commutateur présente un défaut, il faut le remplacer.
1 Testez le commutateur
Commencez par vérifier si votre four chauffe lors de la sélection d'au moins un programme. Essayez successivement tous les modes de cuisson en choisissant la température la plus élevée à chaque fois. Attendez environ 30 minutes puis ouvrez la porte. Cela vous permettra d'identifier la fonction du four qui pose problème.
2 Déterminez quel programme ne fonctionne pas
Un four traditionnel est généralement équipé de trois résistances. Le principe du test va se répéter pour toutes les résistances :
Pour tester les résistances :
Si vous trouvez une valeur numérique non nulle, la résistance est bonne. Si votre multimètre affiche un 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée, donc défectueuse.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
TUTO3 Testez les résistances du four
Pour vérifier si les résistances sont bien alimentées électriquement :
La valeur trouvée doit être comprise entre 220 et 240 volts. Si la résistance n'est pas alimentée, testez le commutateur.
TUTO4 Testez l'alimentation des résistances
La chaleur tournante est la combinaison du ventilateur de cuisson et d'une résistance circulaire. Le ventilateur de cuisson se trouve au fond du four et sa résistance est autour.
5 Vérifiez l'hélice du ventilateur
Tester Moteur Ventilateur Four
Il faut maintenant s'assurer que le moteur du ventilateur fonctionne bien.
Vous devez trouver une valeur entre 80 et 120 ohms, sinon il faut remplacer le ventilateur.
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO6 Testez le ventilateur de chaleur tournante
Repérez le cheminement de l'alimentation de la résistance. Les fils peuvent être branchés sur une carte électronique ou sur un thermostat.
7 Testez la filerie
Sur certains modèles de four, il peut y avoir une sécurité thermique qui se déclenche en cas de surchauffe anormale. Ces sécurités sont disposées généralement sur le dessus et fixées contre l'enceinte du four, elles peuvent avoir différentes formes.
8 Testez les sécurités thermiques du four
Le thermostat de régulation est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde se trouvant derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
Si vous lisez une valeur numérique non nulle proche de zéro, le thermostat fonctionne et il faudra peut-être incriminer la carte électronique.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL il est probable que votre thermostat soit défectueux et qu'il faille le remplacer.
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO9 Testez le thermostat de régulation du four
