Pourquoi la porte de mon four ne s'ouvre pas ?
Le four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats, c'est pourquoi il est important de connaître les programmes et leur fonctionnement. Étant donné que cet appareil est très chaud, il n'est pas rare de retrouver une sécurité de porte sur le four.
Une des pannes fréquentes sur ce type d'appareil peut être la porte qui ne s'ouvre pas. Cela se produit après une pyrolyse, ou il est possible que le four ait verrouillé sa porte par sécurité, car il a détecté une température trop élevée. Il faut donc attendre qu’il refroidisse avant d’essayer de le rouvrir.
Si la porte ne s’ouvre toujours pas après cette attente, alors il faudra alors vérifier les composants pouvant être responsables de cette panne :
  • la sécurité de porte
  • les charnières
  • le joint de porte
  • le crochet de porte
lire la suite Voir moins
1 Testez le moteur de la sécurité de porte
Un four est équipé d'une sécurité de porte permettant de savoir si la porte est fermée ou non, elle sert entre autres à activer la lumière lorsqu'on ouvre la porte. Elle peut être couplée au système de verrouillage de porte de la pyrolyse.
  • Démontez le dessus du four pour accéder à la sécurité de porte.
  • Localisez la serrure de porte : elle est généralement en haut sur l'avant de l'appareil ou sur un bouton sur la façade après avoir ouvert la porte.
  • Placez votre multimètre sur la fonction continuité ou le plus petit calibre du mode ohmmètre.
  • Testez le/les interrupteurs en positionnant vos pointes de touche sur les 2 cosses les plus opposées.
  • Appuyez ensuite sur le petit bouton de l'interrupteur, il doit y avoir un changement d'état.
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
2 Vérifiez le joint et les charnières du four
Vérifiez visuellement l’état des charnières. En effet, si elles sont abîmées ou rouillées, elles ne permettront pas une bonne fermeture de la porte.
Pensez également à regarder si les accessoires du four bloquent l'ouverture et la fermeture du four. Si le joint de porte est sale, nettoyez-le.
Charniere de Porte
Charniere de Porte
à partir de 5,98 €
trouver ma pièce
Comment changer les charnières de porte d’un four?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Joint de Porte - Joint de Vitre
à partir de 6,18 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de porte d'un four ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Contrôlez le crochet de porte
Pour accéder au crochet de porte et vérifier son bon fonctionnement, démontez le dessus de l'appareil. Dès que le moteur est déclipsé, vous aurez accès au bras de contrôle qui se situe sur le côté du four. Celui-ci est lié au crochet de fermeture de votre four.
Afin de débloquer la porte, pensez à faire une rotation de ce bras de contrôle.
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
