Comment réparer un four qui ne chauffe plus
%day% Ã %time%
Le four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats.
Un four est en général équipé de trois résistances et il se peut que l'une d'entre elles ne fonctionne plus. Si le four ne chauffe plus par le bas, il va falloir vérifier certains composants potentiellement responsables de cette panne :
Nos tutos vidéos
Mon Four ne chauffe plus 😱 | Comment Reparer un Four en Panne ðŸ›
Si vous êtes sûr d'avoir bien choisi le bon mode de cuisson, il est possible que votre résistance de sole soit défectueuse. Pour tester cette résistance :
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
TUTO1 Vérifiez la résistance de sole
Il va falloir maintenant vérifier si la résistance est bien alimentée électriquement en veillant à ce que l'appareil soit mis sous tension.
TUTO2 Testez l'alimentation de la résistance
Repérez le cheminement de l'alimentation de la résistance. Les fils peuvent être branchés sur une carte électronique ou sur un thermostat.
3 Testez la filerie
Le thermostat de régulation est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde se trouvant derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
Si vous lisez une valeur numérique non nulle proche de zéro, le thermostat fonctionne et il faudra peut-être incriminer la carte électronique.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL il est probable que votre thermostat soit défectueux et qu'il faille le remplacer.
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO4 Testez le thermostat de régulation du four
