Pourquoi mon four se met en marche tout seul ?
Un des problèmes récurrents du four est son démarrage intempestif. Il arrive que le four s'allume tout seul, alors qu'aucun programme n'est lancé. Pour résoudre cette panne, il faudra effectuer les actions suivantes :
  • Vérifiez le sélecteur de programme
  • Testez la sonde de température
  • Testez la prise de courant
  • Vérifiez la filerie
  • Remplacez la carte électronique
Il est également possible qu'un code panne s'affiche sur le four, permettant d'identifier le problème et sa solution. Référez-vous à votre mode d'emploi pour trouver sa signification.
Avant d'effectuer les contrôles, vérifiez qu'un départ différé n'était pas programmé. Un départ différé est généralement indiqué avec un symbole horloge sur l'écran, et fait démarrer le four tout seul après le temps indiqué.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le sélecteur de programme
Comment réparer les boutons sélecteurs d'un four cuisinière
Le bouton sélecteur de programme du four, est la molette permettant de choisir le mode de cuisson souhaité. Il se peut que le sélecteur finisse par s'encrasser et créer un faux contact.
  • Retirez le bouton sélecteur de programme en tirant dessus
  • Nettoyez le sélecteur de programme, vous pouvez utiliser un spray de contact spécifique électronique si vous en avez un, sinon une brosse à dents pourra déjà améliorer la situation.
  • Si vous constatez que ce bouton est en mauvais état, remplacez-le.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,80 €
trouver ma pièce
Comment changer le bouton commutateur d'un four ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
2 Testez la sonde de température du four
Comment changer la sonde de température d'un four
La régulation de température sur votre four se fait grâce à la sonde de température, il est possible que si elle est défectueuse, elle puisse créer des comportements aléatoires. La sonde une valeur ohmique qui varie en fonction de la température. Cette valeur est transmise à la carte électronique. Si cette sonde est défectueuse, la carte électronique peut interpréter une surchauffe et démarrer le ventilateur.
Cette sonde est enfoncée à l'arrière du four, généralement en haut. Elle est souvent visible à l’intérieur de l'enceinte : c'est une tige métallique reliée à 2 fils électriques fins, eux-mêmes raccordés à la carte électronique.
Si la valeur de la sonde est propre à chacune des marques et des modèles, il est possible de la tester de manière simple :
  • Démontez l'arrière et le dessus du four afin de localiser la sonde de température. Vous pouvez la localiser aussi à partir de l'intérieur du four : repérez une tige qui sort de la paroi arrière.
  • Retirez la sonde de son logement par l'arrière et débranchez-la de la carte électronique.
  • Sélectionnez le calibre 200 kilos ohms du mode ohmmètre, puis placez les pointes de mesure sur chaque borne de la sonde. Si vous trouvez "OL", "1" ou 0, alors la sonde est défectueuse.
  • Ensuite, remplissez un verre d'eau très chaude ou très froide. Trempez la sonde dans le verre et regardez si la valeur ohmique varie. Si la valeur ne varie pas, la sonde est défectueuse.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 7min
3 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
4 Vérifiez la filerie
Les fils électriques transmettent les informations entre les différentes pièces du four. Ils peuvent s'user, fondre à cause de la chaleur ou se couper. Si c'est le cas, les informations transmises seront erronées.
  • Débranchez l'appareil et démontez le dessus et la façade arrière du four.
  • Vérifiez bien l’état du câblage interne de votre four et remplacez si besoin un élément qui pourrait être abîmé.
5 Remplacez la carte électronique du four
Comment changer la carte électronique d'un four
Si les vérifications précédentes n'ont pas permis de résoudre la panne, la carte électronique de votre four est donc probablement à l'origine du problème. Il est possible qu'elle envoie des informations et des commandes erronées aux autres pièces.
Pour résoudre le problème, remplacez la carte électronique du four par un modèle équivalent.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
