Pourquoi mon lave-linge fait des taches sur le linge ?
Il est possible d'observer des traces ou des taches sur vos vêtements après le lavage de votre linge en machine. Cela est souvent dû à un problème d'utilisation de vos programmes et de vos lessives (liquides ou en poudre), mais cela peut aussi être dû à l'usure des pièces.
Différents types de taches peuvent être visibles sur le linge blanc : elles peuvent être de couleur blanche, jaune, grise, rouille ou encore noire. Chaque tache requiert une vérification spécifique pour trouver l'origine du problème et y apporter une réponse.
En effet, les vérifications seront différentes selon si votre machine à laver fait une tache grise sur un vêtement après lavage, ou une tache blanche, jaune ou marron, noire ou de rouille. Selon votre problème, vous pouvez essayer de :
  • choisir le bon programme (taches blanches),
  • appliquer correctement l'adoucissant (taches jaunes ou marron),
  • vérifier le joint du hublot de votre machine à laver (taches grises),
  • vérifier votre filtre de vidange (taches noires ou de rouille),
  • contrôler les roulements de tambour (taches noires ou de rouille),
  • Nettoyez la cuve du lave-linge au vinaigre pour détartrer l'appareil et enlever tout résidu de lessive.
Cela pourra régler votre problème de machine à laver qui tache votre linge et vos vêtements.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Traces de lessive sur le linge, comment faire
1 Choisissez le bon programme (taches blanches)
Les taches blanches sur du linge sont dues en grande partie à une mauvaise utilisation d'un programme pour un linge non adapté. Ces taches se forment lorsque le blanc de la lessive n’a pas été dilué correctement dans l'eau froide.
  • Il est important de ne pas surdoser la lessive et trop charger la machine en vêtements.
  • Ces taches apparaissent généralement lorsque vous utilisez de la lessive en poudre : essayez d'utiliser une lessive liquide.
  • Vous pouvez utiliser un programme plus long pour permettre la dissolution de la lessive dans l'eau ou bien rajouter une option de rinçage sur votre machine à laver.
2 Appliquez correctement l'adoucissant (taches jaunes ou marron)
Les taches jaunes ou marron sont souvent causées par une mauvaise application de l'adoucissant dans votre machine à laver. Ce produit va parfumer votre linge et le rendre aussi plus résistant.
Veillez donc à mettre l'adoucissant dans son compartiment (qui comporte souvent un symbole de fleur de trèfle) : ne versez pas le produit directement sur les vêtements.
3 Vérifiez le joint du hublot (taches grises ou dépôt visqueux)
À cause des produits lessiviels, le joint du hublot ou manchette peut s'encrasser et une boue grise peut se former. C'est pourquoi il est possible de retrouver des taches grises ou un dépôt visqueux sur vos vêtements après un lavage.
  • Pour nettoyer le joint de votre machine à laver et éviter ces taches grises, passez un coup de chiffon tout autour pour enlever les dépôts de calcaire et des résidus de produits lessiviels (poudre, liquide...). Il faut procéder à la même opération lorsqu'il s'agit d'un lave-linge à chargement sur le dessus.
  • Il est aussi possible que ces taches grises proviennent du joint de hublot qui s'est désagrégé ou effrité : si c'est le cas, remplacez-le.
Les résidus que vous pouvez trouver dans la manchette (le joint) du hublot de votre lave-linge sont souvent le reflet de ce que vous avez dans la cuve. Effectuez régulièrement des programmes à vide à haute température (90° si possible) avec du vinaigre pour éliminer ses restes de lessive.
à partir de 3,92 €
trouver ma pièce
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 55min à expert 25min
4 Vérifiez votre filtre de vidange (taches noires ou de rouille)
Des taches noires ou de rouille peuvent provenir du filtre de vidange, cela peut être dû à un corps étranger métallique qui se rouille.
  • Placez un récipient sous le compartiment du filtre en bas de votre appareil puis ouvrez le filtre de vidange.
  • Récupérez l'eau et regardez si rien n'obstrue le filtre de vidange.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
5 Contrôlez les roulements de tambour (taches noires ou de rouille)
Les traces noires ou de rouille sont aussi causées par une oxydation au niveau des roulements de tambour, qui permettent au tambour de tourner. S'ils sont usés, cela risque également de désaxer le tambour.
  • Pour un lave-linge à chargement par le dessus, retirez les deux panneaux latéraux, car de chaque côté se trouve un roulement. S'ils sont oxydés, il faudra les remplacer.
  • Pour un lave-linge à chargement frontal, retirez le panneau arrière pour vérifier à l'œil nu si le roulement n'est pas oxydé. Si vous constatez des traces de rouille, il faudra remplacer le roulement ou, selon les cas, l'ensemble cuve - tambour.
Si vous avez de la rouille au niveau du roulement, cela signifie qu'il a perdu sa graisse et tourne à sec : dans ce cas-là il y aura probablement un bruit important, notamment lors du nettoyage à très haute vitesse.
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
à partir de 4,59 €
trouver ma pièce
Comment changer les roulements sur un lave-linge à hublot ?
TUTO
debutant 145min à expert 60min
6 Nettoyez la cuve du lave-linge au vinaigre
Comment nettoyer votre machine a laver avec du vinaigre blanc
Nettoyer l'intérieur de la cuve de votre machine à laver vous permettra d'éliminer les résidus de lessive, de produits et de saletés qui créent des mauvaises odeurs ou tachent le linge.
Pour cela, faites un cycle de lavage d'eau très chaude à vide avec du vinaigre blanc. N'utilisez pas de bicarbonate en même temps afin de ne pas créer de réaction chimique à l'intérieur de la cuve de la machine à laver ou du siphon.
Ce lavage au vinaigre blanc va permettre un nettoyage complet le tambour et la résistance de chauffage, désencrasser et détartrer la cuve. Cela devrait supprimer toute odeur gênante et apporter une réponse à votre problème de tache sur les vêtements après lavage.
Accessoires
Accessoires
à partir de 3,53 €
trouver ma pièce
Cuve
Cuve
à partir de 25,20 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
