Pourquoi mon lave-linge n'essore plus ?
Votre lave-vaisselle s'allume mais ne démarre pas ? Pas de panique !
Vous rencontrez le problème frustrant d'un lave-vaisselle qui s'allume mais ne démarre pas ? Vous n'êtes pas seul ! Ce dysfonctionnement courant peut toucher n'importe quel modèle et affecter votre routine quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour identifier la source du problème et réparer votre appareil en toute simplicité.
Avant de vous lancer dans des réparations complexes, il est important de comprendre les différents éléments qui peuvent empêcher votre lave-vaisselle de démarrer.
Ce guide complet vous accompagnera pas à pas dans le diagnostic et la résolution du problème.
Premièrement, nous explorerons les causes les plus simples et les plus fréquentes.
  • Porte du lave-vaisselle : Assurez-vous qu'elle est bien fermée et qu'elle s'enclenche correctement. Un loquet défectueux ou un joint d'étanchéité usé peut empêcher le cycle de lavage de démarrer. Inspectez visuellement la zone de fermeture pour détecter d'éventuels obstacles, comme des morceaux de nourriture ou des ustensiles mal placés.
  • Arrivée d'eau : Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert et que l'alimentation en eau n'est pas coupée. Examinez le tuyau d'alimentation pour détecter d'éventuelles plicatures, obstructions ou dommages. Un tuyau endommagé peut empêcher l'eau d'atteindre le lave-vaisselle. Si vous constatez un débit d'eau faible, nettoyez le filtre de l'aquastop situé sur le tuyau d'alimentation. Un filtre obstrué peut réduire considérablement le débit d'eau et empêcher le lave-vaisselle de fonctionner correctement.
  • Filtre de l'aquastop : Ce petit filtre, souvent négligé, est crucial pour le bon fonctionnement du lave-vaisselle. Il retient les particules de calcaire et de sable qui peuvent obstruer les tuyaux et endommager les composants internes. Retirez le filtre de l'aquastop et nettoyez-le soigneusement sous l'eau courante. Inspectez également le joint d'étanchéité du filtre et remplacez-le si nécessaire.
En suivant ces étapes simples, vous pouvez souvent résoudre le problème en quelques minutes sans avoir besoin d'outils ou de connaissances techniques approfondies.
Si le problème persiste, nous vous guiderons ensuite vers des investigations plus poussées.
  • Composants internes : Nous examinerons en détail les composants internes de votre lave-vaisselle, tels que la serrure de porte, l'électrovanne aquastop, le débitmètre, la boîte à eau, le pressostat, le capteur OWI et le câblage électrique.
  • Instructions de test et de réparation : Pour chaque composant, nous vous fournirons des instructions claires et précises sur la façon de le tester et de le réparer.
  • Conseils et astuces : Nous vous proposerons également des conseils et des astuces pour vous aider à identifier la source du problème avec précision.
  • Ressources utiles : Enfin, nous vous mettrons à disposition des liens vers des ressources utiles, telles que des guides de réparation détaillés et des forums d'entraide, où vous pourrez trouver des informations supplémentaires et de l'aide de la communauté.
En suivant les instructions de ce guide et en prenant le temps de diagnostiquer correctement le problème, vous serez en mesure de réparer votre lave-vaisselle qui ne démarre pas et de retrouver la tranquillité d'esprit.
N'oubliez pas que la clé du succès est la patience, la méthodologie et un bon outillage.
Alors, prêt à relever le défi ?
Ce guide complet vous permettra de:
  • Identifier la source du problème avec précision
  • Réparer votre lave-vaisselle en toute simplicité
  • Retrouver la tranquillité d'esprit
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour diagnostiquer ou réparer votre appareil.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma machine à laver n'essore plus, que faire ?
1 Choisissez le bon programme
Si votre machine à laver n'essore plus cela peut venir du programme que vous avez sélectionné.
  • Il faut respecter la charge de linge pour chaque programme.
    • Une sécurité peut s'activer lors d'une détection de lave-linge trop rempli, si c'est le cas alors il faudra désactiver l'option "sans essorage" ou "arrêt cuve-pleine".
    • La charge maximum du lave-linge doit être utilisée uniquement lorsque le programme sélectionné est "coton", dans les autres cas diminuer la charge au moins par deux.
  • Évitez également le surdosage de lessive, car la mousse excessive empêchera l'essorage.
2 Nettoyez le filtre de vidange
L'essorage ne commence à se faire que lorsque la cuve est complètement vidée, or si un objet obstrue la pompe de vidange alors l'essorage ne commencera pas et votre lave-linge pourra déborder. Il faut donc vérifier si rien ne bouche le filtre.
  • Pour un lave-linge à chargement frontal : le filtre se trouve en bas de l'appareil, derrière une trappe d'accès. Avec un récipient, mettez-vous en dessous, ouvrez la trappe et sortez le filtre qu'il faudra nettoyer si nécessaire.
  • Pour un lave-linge top : si vous n'avez pas de trappe d'accès sur la façade avant de l'appareil, c'est que le filtre se trouve sous l'aube du tambour à l'intérieur de votre machine à laver. Il suffit d'enlever l'aube grâce à un tournevis plat, puis de retirer le filtre.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez la durite cuve - pompe
Vous devrez vérifier la durite qui va de la pompe jusqu'à la cuve.
  • Pour y accéder, il suffit d'enlever la façade arrière (pour un lave-linge à chargement frontal) et pour un lave-linge top, le démontage se fait sur les côtés.
  • Une fois que vous voyez la durite, vous pouvez soit la palper soit la retirer et regarder si rien n'obstrue l'intérieur.
Vous pouvez également regarder si le tuyau d'évacuation ne contient pas de résidus à l'intérieur, en le démontant à la sortie de la pompe.
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
4 Testez la pompe de vidange
La pompe de vidange permettra la propulsion de l'eau à travers le tuyau d'évacuation. Il faudra la tester à l'aide d'un multimètre. Pour y accéder, enlevez les panneaux arrière ou latéraux selon le type de lave-linge et séparez la pompe de ses durites et de ses branchements.
  • Sur certains appareils, il est possible d'avoir une double pompe, dans ce cas, il faudra tester les deux.
  • Calibrez votre multimètre sur 600 ohms et placez les pointes de touche sur les bornes de la pompe.
  • Si la valeur est comprise entre 150 et 300 ohms alors elle est fonctionnelle, sinon, il faudra la remplacer.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
5 Vérifiez la mise à l'air
Sur certains types d'appareils, il peut y avoir une mise à l'air qui permet une meilleure aspiration. C'est une durite noire et fine reliée à la pompe et au bac à produit.
Si elle se bouche, la vidange ne se fera pas et empêchera le cycle d'essorage de commencer. Veillez à ce que cette durite soit propre : pour le vérifier, enlevez son collier de serrage au niveau de la pompe.
6 Contrôlez la poulie et la courroie
Comment remplacer la courroie de votre lave linge MIELE
Si votre tambour ne tourne pas à la main, il va falloir vérifier l'état de la courroie de transmission. Si elle est endommagée, le tambour ne tournera pas correctement lors de l'essorage et il sera nécessaire de la changer.
  • La courroie sert à entraîner le tambour via le moteur, elle est placée sur les poulies du moteur et du tambour. Contrôlez la courroie visuellement, vérifiez qu’elle est bien en place ou qu'elle n'est pas usée, effilochée ou cassée. Il ne doit pas y avoir de craquelures.
  • Contrôlez aussi l'état et le serrage de la poulie. Avec le temps et les vibrations, il peut arriver qu'elle se desserre ou qu'elle se casse : resserrez la vis qui se trouve au centre de la poulie ou remplacez-la avec un tournevis torx.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
7 Vérifiez les charbons moteur
Si vous possédez un moteur universel, il faudra vérifier l'état des charbons moteur.
  • Le moteur se situe sous la cuve : enlevez les panneaux latéraux ou le panneau arrière du lave-linge selon le type d’appareil.
  • Débranchez le moteur, retirez-le du lave-linge et enlevez les câbles d'alimentation.
  • Si les charbons font moins d'un centimètre de longueur, il faudra les changer. Si vous voyez une usure inégale, c'est-à-dire si un charbon est plus usé que l'autre, le moteur sera à remplacer.
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
8 Contrôlez le condensateur
Sur des modèles plus anciens, il se peut que vous ayez un condensateur et non des charbons moteur. Cette pièce de forme cylindrique permettra simplement le démarrage du moteur.
Pour tester le condensateur :
  • Commencez par le décharger en mettant en contact les deux cosses avec un tournevis isolé.
  • Réglez votre multimètre sur 100 mF (micro-farad) et mettez les pointes de touches sur les cosses. Si vous trouvez une valeur proche de la valeur indiquée sur le condensateur alors il est fonctionnel.
9 Testez le moteur
Comment tester le moteur d’une machine à laver
Il existe trois types de moteur. Pour les mesurer il faudra régler le multimètre sur 200 ohms.
  • Pour le moteur universel, il faut placer les pointes de touches du multimètre sur les cosses des enroulements, des charbons moteur et sur celles du tachymètre (qui permet de mesurer la vitesse de rotation de tambour). Si une valeur s'affiche, alors le moteur est fonctionnel, sinon il faudra remplacer soit le moteur soit le tachymètre.
  • Pour le moteur de type induction, si vous trouvez une valeur de 5 ohms aux bornes des deux enroulements, alors le moteur est fonctionnel.
  • Pour le moteur asynchrone équipé d'un condensateur, mesurez chaque enroulement sur les cosses du moteur. Si une valeur s'affiche, le moteur est fonctionnel.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
10 Contrôlez le pressostat
Le pressostat va permettre le contrôle de l'eau qui rentre dans la machine. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour un modèle frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
  • Regardez si la chambre de compression et la durite reliées au pressostat sont propres.
  • Une fois que vous ayez déconnecté le pressostat de la durite, soufflez à l'intérieur. Vous devriez écouter un "clic" de la bille, ce qui signifie que le pressostat est en bon état, sinon il faudra le remplacer.
  • Pour tester le pressostat, réglez le multimètre sur continuité et placez les pointes de touche du multimètre sur les connecteurs du pressostat. Si vous entendez un bip alors il n'est pas à l'origine de la panne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Chambre de Compression
à partir de 7,69 €
trouver ma pièce
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
11 Testez la carte électronique du lave-linge
Si aucun de vos composants n'est défectueux cela peut provenir d'une information mal transmise par la carte électronique. Il faudra tester sa continuité à l'aide du multimètre, préalablement réglé sur 600 volts alternatifs.
  • Derrière le panneau de commande, repérez les fils blanc et noir qui partent du filtre antiparasite, qui se trouve à l'entrée du secteur. Il permet de réduire les perturbations radioélectriques.
  • Placez les cosses du multimètre sur les deux fils avec la carte en sous-tension. Si un OL ou un 1 s'affiche alors la carte est défectueuse et devra être remplacée, sinon il faudra changer la filerie.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
