Pourquoi mon lave-linge abîme le linge ?
Le lave-linge est sans aucun doute un appareil électroménager indispensable pour les tâches domestiques. Sa fréquence d'utilisation peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'appareil et certaines pannes peuvent donc être constatées.
C'est pourquoi le linge peut se retrouver abîmé si la machine à laver ne marche plus correctement. Il faudra alors vérifier certaines pièces du lave-linge pour comprendre l'origine du problème :
  • Le tambour
  • La sonde de température
  • La résistance
Le linge peut être abîmé de plusieurs manières : il peut rétrécir, se déchirer ou encore se froisser.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Linge Abimé Machine à laver
1 Contrôlez l'arrivée d'eau
Les problèmes de température d'eau peuvent abîmer votre linge, c'est pourquoi il est primordial de vérifier le robinet.
Regardez si votre lave-linge est bien raccordé en eau froide et non en eau chaude. En effet, si l'eau entrante est chaude, cela peut faire rétrécir votre linge et en particulier la laine.
2 Vérifiez le programme utilisé
Un vêtement qui rétrécit ou qui est froissé est souvent provoqué par un choc thermique. Vérifiez si vous avez respecté la température préconisée sur l'étiquette signalétique.
  • Un lavage à froid ou à 20 °C permet de laver les tissus délicats et de faire des économies d'énergie.
  • Les lavages à 30 °C et 40 °C sont des températures standards pour la plupart des textiles.
  • Un lavage à 90 °C sert à laver les vêtements les plus sales.
3 Vérifiez le tambour
Si les vêtements sont déchirés, cela peut être causé par le tambour. Il ne doit pas présenter de parties coupantes, ni de reliefs irréguliers.
  • Prenez un collant et frottez-le à l’intérieur du tambour pour vérifier qu'il ne présente pas d’accrocs.
  • Si vous possédez un lave-linge top (à ouverture par le dessus), vérifiez l'état de l'aube du tambour. Elle permet le brassage du linge, si ses clips sont cassés, il faut alors la changer.
Si un objet se trouve à l'intérieur, retirez-le.
Aube de Tambour
Aube de Tambour
à partir de 5,01 €
trouver ma pièce
Comment remplacer l’aube de tambour d’un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Examinez le filtre de vidange
Vérifiez s'il n'y a pas de corps étrangers dans le filtre de vidange.
  • Pour un lave-linge top, il se trouvera à l'intérieur sous l'aube du tambour.
  • Pour un modèle frontal, il se situera en façade, en bas de l'appareil.
Nettoyez le filtre à l'eau pour retirer toutes les corps étrangers et les saletés qui pourraient s'y trouver.
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
5 Contrôlez la sonde de température
Si la sonde de température est défectueuse, elle ne donnera plus correctement l'information et le linge risque de rétrécir. La sonde de température est située directement sur la résistance.
  • Positionnez le multimètre en position ohmique, prenez une échelle d'environ 50 kilo ohms. Mettez les pointes de touche du multimètre sur les cosses de la sonde.
  • Trempez-la ensuite dans un verre d'eau chaude ou froide quelques secondes et mesurez la sonde. La valeur ohmique mesurée par le multimètre doit avoir varié.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
6 Testez la résistance
Pour un lavage optimal, l'eau de la cuve doit être chauffée. Il faudra donc tester la résistance de chauffe qui se trouve sous la cuve à l'aide d'un multimètre.
  • Enlevez le panneau arrière du lave-linge (ou le panneau latéral pour le lave-linge top)
  • Réglez votre multimètre sur le calibre 200 ohms du mode ohmmètre,
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur les bornes de la résistance.
  • Si vous observez une valeur nulle, un "1" ou "OL", alors votre résistance est défectueuse et devra être remplacée.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
