Pourquoi mon lave-linge se remplit d'eau ou vidange tout seul ?
Un problème fréquent sur le lave-linge est lié au remplissage d'eau dans l'appareil. En effet, il peut arriver que l'appareil se remplisse ou se vidange tout seul, ou sans arrêt. Ce problème peut être causé par la défaillance de plusieurs pièces participant au circuit de l'eau dans la machine à laver. Pour résoudre cette panne, il faut alors effectuer les actions suivantes :
  • Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau
  • Nettoyez les filtres
  • Testez l'électrovanne
  • Contrôlez les durites.
  • Nettoyez la boite à produits.
  • Testez le pressostat
Si aucune étape citée ne résout la panne, il faudra remplacer la carte électronique.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Résoudre les problèmes de remplissage d'un lave linge
1 Vérifiez l'arrivée d'eau du lave-linge
L'installation de l'arrivée d'eau peut être à l'origine de la panne.
  • Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau à l'arrière de l'appareil est bien ouvert et que le débit d'eau est assez fort.
  • Vérifiez que les tuyaux sont en bon état et qu'il n'y a pas de fuite.
Si votre panne est liée au remplissage, vérifiez que le tuyau de vidange ne soit pas positionné trop bas, ce qui pourrait provoquer un auto-siphonnage. Vérifiez également que le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé dans le siphon.
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Vérifiez le filtre de l'électrovanne
L'électrovanne permet le contrôle électrique de l'arrivée d'eau dans votre machine à laver. Elle se trouve sur la partie supérieure de votre appareil, avec le tuyau d'arrivée d'eau vissé dessus. Pour un lave-linge à chargement frontal, l'électrovanne sera derrière le bandeau frontal.
  • Dévissez l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau pour accéder au filtre qui se trouve à l'intérieur.
  • À l’aide d'une pince, tirez le filtre et regardez s'il n'y a pas d'impuretés qui le boucheraient et qui pourraient être la cause de votre problème.
Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 5,71 €
trouver ma pièce
3 Testez l'électrovanne du lave-linge
Comment tester et changer l'électrovanne de votre lave-linge LG ?
Si le filtre n'est pas la cause de la panne, il faudra tester électriquement l'électrovanne.
  • Débranchez votre lave-linge.
  • Réglez votre multimètre sur le mode ohmique et choisissez un calibre de 20k ou 60k.
  • Testez l'électrovanne en posant les pointes de mesure sur les cosses métalliques (connecteurs).
  • Le multimètre doit afficher une valeur numérique, autour de 3,5 / 4,5 K Ohms. S'il affiche "1" ou "OL", l'électrovanne est défaillante et il faut la remplacer.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
4 Contrôlez vos durites
Les durites reliées à l'électrovanne permettent la connexion avec le bac à produit pour ensuite envoyer les produits lessiviels dans la cuve. Il faudra vérifier si les durites ne sont pas obstruées ou trouées.
  • Retirez le collier de serrage des durites puis regardez à l'intérieur si elles ne contiennent pas de résidus.
  • Vous pouvez également vérifier si la durite de cuve n'est pas obstruée, car c'est elle qui relie le bac à produit à la cuve. Elle va de la cuve jusqu'à la pompe de vidange (située derrière le filtre de vidange).
  • Vérifiez ensuite si la durite entre le pressostat et la chambre de compression n'est pas obstruée ou trouée.
5 Nettoyez le bac à produits
Comment nettoyer la boîte à produit de votre machine à laver
Il se peut qu'avec le temps le bac à produit se bouche à cause des produits lessiviels. Vous devrez donc contrôler les injecteurs qui se trouvent à l'intérieur.
Pour le déboucher, retirez le bac  (généralement, il se déclipse) et nettoyez-le avec une éponge et du vinaigre blanc. Nettoyez également le compartiment dans lequel loge le bac à produits et vérifiez qu'aucun élément ne vient obstruer l'accès à la cuve.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
6 Testez le pressostat du lave-linge
Comment tester le pressostat d'une machine à laver
Le pressostat, contrôle le niveau de l'eau dans le lave-linge grâce à un système de pression d'air. S'il est défectueux, un code d'erreur s'affichera et l'électrovanne ne sera pas alimentée. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour chargement frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
Vérifiez si vous avez un pressostat à billes, car les analogiques ne sont pas contrôlables : ils sont munis d'une carte électronique.
  • Déconnectez le pressostat de la durite.
  • Réglez votre multimètre sur la position continuité et mettez les deux pointes de touche sur les cosses du pressostat. Si le multimètre bipe c'est que le pressostat fonctionne.
  • Si votre pressostat n'est pas analogique, vous pouvez aussi le contrôler en soufflant à l'intérieur, tout en maintenant les pointes du multimètre sur les cosses : cela va activer les membranes, faire contact et provoquer un changement d'état. Si vous entendez un bip, ou si constatez un changement d'état sur le multimètre pendant que vous soufflez dans le pressostat, alors il n'est pas à l'origine de la panne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
7 Testez l'alimentation de l'électrovanne
Il est possible que l'électrovanne soit bloquée mécaniquement. Pour vérifier cela, nous allons l'alimenter et effectuer une mesure à l'aide du multimètre. Le test s'effectue sous tension, appareil branché : portez des gants isolants ou ne touchez aucune partie métallique avec vos doigts.
  • Localisez l'électrovanne et débranchez-la.
  • Rebranchez votre lave-linge et lancez un programme normal.
  • Réglez votre multimètre sur la position Volt alternatif et assurez-vous d'être sur une échelle supérieure à 230V.
  • Positionnez les pointes du multimètre sur les connecteurs de l'électrovanne. Le multimètre doit afficher une valeur autour de 230-240 volts.
  • Remplacez l'électrovanne si le multimètre ne trouve pas de valeur ou alors une valeur trop faible.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
