Pourquoi mon lave-linge sent mauvais ?
Les mauvaises odeurs de votre lave-linge peuvent venir d'une utilisation régulière et sans entretien de votre appareil. En effet, des résidus de lessive et des bactéries s'accumulent et créent les mauvaises odeurs dans une machine à laver.
Pour vous débarrasser de ces odeurs, il faudra nettoyer divers éléments :
  • le joint de la porte,
  • le bac à produits,
  • la cuve
  • et le filtre de vidange du lave-linge.
La cuve peut être nettoyée en lançant un cycle de lavage à vide avec du vinaigre.
Quelques astuces de grand-mère pour éliminer les mauvaises odeurs de votre lave linge :
  • Utiliser du vinaigre blanc : Lancez un cycle chaud à vide tout en ajoutant deux cuillères à soupe de bicarbonate et un verre de vinaigre blanc. Ces deux produits vont désinfecter votre lave-linge tout en le désodorisant ! Il s’agit d’une astuce basique et naturelle pour l’entretien régulier de votre machine.
  • Utiliser de l’eau bouillante : Pour éliminer efficacement les mauvaises odeurs et les microbes qui les génèrent, vous pouvez utiliser de l’eau que vous aurez préalablement fait bouillir. Ainsi, vous versez directement la quantité d’eau dans le bac à lessive et vous procédez à un cycle de lavage. Simple et rapide pour nettoyer son lave-linge sans aucun produit.
  • Aérer davantage votre lave-linge après usage,
  • Ajuster la quantité de lessive
  • Vérifier votre évacuation des eaux usées en regardant les canalisations et le siphon.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
5 astuces pour supprimer les mauvaises odeurs de votre lave linge
1 Aérez votre lave-linge
Une fois tous les cycles terminés et le linge retiré, il restera toujours un peu d'eau dans le fond de la cuve ou du tambour de votre lave-linge. C'est pourquoi il est recommandé de laisser la porte de votre lave-linge ouverte après chaque cycle pour éviter le développement des mauvaises odeurs et la remontée d'odeurs de canalisations.
2 Nettoyez le joint de la porte
À force d’utilisation, des résidus bleuâtres ou verdâtres peuvent se former sur le joint de porte de votre lave-linge. Pour nettoyer ces résidus, nettoyez votre joint de porte à l’aide d’un chiffon propre ou une éponge imbibée de produits d’entretien, comme du vinaigre.
Sur les lave-linge frontaux, à hublot, le joint de votre hublot est creux : il faudra alors bien le nettoyer à l'intérieur pour retirer toute odeur.
à partir de 3,92 €
trouver ma pièce
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 55min à expert 25min
3 Nettoyez le bac à produits
Avec le temps, les restes de lessive qui se trouvent dans le bac à produits peuvent encrasser le lave-linge et provoquer de mauvaises odeurs. Nettoyez donc votre bac à produit avec de l’eau chaude et une éponge, éventuellement imbibée de vinaigre.
  • Sur un lave-linge à hublot, tirez le tiroir entièrement et appuyez au centre pour retirer le bac.
  • Sur un lave-linge à chargement sur le dessus, ouvrez la porte et appuyez sur les clips du bac à produit pour le retirer.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
4 Nettoyez la cuve du lave-linge au vinaigre
Comment nettoyer votre machine a laver avec du vinaigre blanc
Nettoyer l'intérieur de la cuve de votre machine à laver vous permettra d'éliminer les résidus de lessive, de produits et de saletés qui créent des mauvaises odeurs ou tachent le linge.
Pour cela, faites un cycle de lavage d'eau très chaude à vide avec du vinaigre blanc. N'utilisez pas de bicarbonate en même temps afin de ne pas créer de réaction chimique à l'intérieur de la cuve de la machine à laver ou du siphon.
Ce lavage au vinaigre blanc va permettre un nettoyage complet le tambour et la résistance de chauffage, désencrasser et détartrer la cuve. Cela devrait supprimer toute odeur gênante et apporter une réponse à votre problème de tache sur les vêtements après lavage.
Accessoires
Accessoires
à partir de 3,53 €
trouver ma pièce
Cuve
Cuve
à partir de 25,20 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Diminuez la quantité de lessive
Votre problème peut être créé par un surplus de produits lessiviels. En effet, si vous mettez trop de lessive pour vos lavages, des résidus de produits peuvent boucher le bac à produits et sentir mauvais.
  • Pour éviter le développement de mauvaises odeurs ou de bouchons, diminuez la quantité de lessive et nettoyez bien votre bac à produits. Vous pouvez aussi éliminer les résidus en lançant un cycle de lavage très chaud, à vide, avec du vinaigre blanc.
  • Assurez-vous que vous n'avez pas mis la lessive dans la partie du bac à produits prévue pour l'assouplissant.
  • Renseignez-vous aussi sur la dureté de l'eau de votre région, il faudra peut-être adapter votre dosage de lessive si vous habitez dans une zone très calcaire.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Contrôlez le filtre de vidange
L'eau qui stagne dans le filtre peut donner un mauvais résultat de lavage.
  • Le filtre se situe en façade, en bas du lave-linge à chargement frontal.
  • Pour un lave-linge à chargement par le dessus, il est situé à l'intérieur, sous l'aube de tambour.
Si le filtre est sale, nettoyez-le avec un chiffon humide et du vinaigre blanc.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
Accessoires
Accessoires
à partir de 3,53 €
trouver ma pièce
Voir moins
7 Vérifiez votre évacuation des eaux usées
L'évacuation des eaux peut être une source de mauvaises odeurs lorsque votre tuyau d’évacuation des eaux usées est obstrué par des résidus pendant une longue période.
Nettoyez votre tuyau d'évacuation avec du vinaigre blanc ou un produit d'entretien.
8 Ajoutez de l'huile essentielle
Ajoutez de l'huile essentielle dans le bac à produits et lancez un cycle de lavage relativement chaud à vide pour éliminer les mauvaises odeurs. Ce lavage avec l'huile essentielle va détruire les odeurs de moisissures.
