Pourquoi mon lave-linge fait disjoncter ?
Il arrive que votre lave-linge fasse disjoncter, ou "sauter le courant". Ce peut être dès la mise sous-tension, en début de cycle ou en fin de cycle. Il faudra alors vérifier d'où provient cette panne.
Pour cela, il faut tester plusieurs éléments de votre machine à laver :
  • contrôlez l'alimentation,
  • vérifiez le filtre anti-parasite
  • testez votre résistance
  • vérifiez le moteur
  • examinez la pompe de vidange.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon lave-linge fait disjoncter, que faire
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
Vous pouvez aussi tester électriquement la prise avec un multimètre
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le filtre antiparasite
Tous les lave-linge sont munis d'un antiparasite qui sert à prévenir ou à supprimer les interférences. Le cordon secteur est directement branché sur l'antiparasite, il vous suffit de suivre le cordon pour le trouver.
Vous pouvez essayer de "shunter" le filtre antiparasite, c'est-à-dire alimenter l'appareil sans passer par lui.
  • Une fois que votre appareil est débranché électriquement, enlevez les connecteurs de votre cordon d'alimentation branché sur votre antiparasite.
  • Débranchez les connecteurs en sortie de l'antiparasite.
  • Branchez le fil de gauche en entrée avec le fil de gauche en sortie, idem pour les fils de droite.
  • Rebranchez ensuite votre lave-linge.
Si le lave-linge ne disjoncte plus, alors c'est le filtre antiparasite qui est responsable et il faudra le changer.
Filtre Antiparasite
Filtre Antiparasite
à partir de 5,71 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le condensateur antiparasite d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 8min
3 Testez votre résistance
La plupart des disjonctions de lave-linge sont dues à une résistance en court-circuit. La résistance se situe généralement à l'arrière sur les lave-linge à chargement frontal et sur un des côtés sur les lave-linge à chargement sur le dessus.
  • Une fois que vous avez localisé votre résistance sous la cuve, débranchez les connecteurs. Vérifiez qu'il n'y a pas de traces d'humidité.
  • Réglez le multimètre sur la valeur ohmique la plus basse
  • Placez les pointes de touche sur les connecteurs de la résistance.
  • Si OL ou  1 s'affiche, alors elle est défectueuse.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le moteur
Une surchauffe du moteur pourrait être la cause de la disjonction tout comme une fuite d'eau qui aurait coulé sur votre moteur. Il se situe normalement sur la partie basse de votre lave-linge.
  • Ouvrez l'arrière votre lave-linge ou le côté et localisez le moteur.
  • Débranchez les connecteurs du moteur afin qu'il ne soit plus alimenté.
  • Rebranchez votre appareil puis lancez un programme, attendez 5 minutes et vérifiez si le lave-linge fait toujours disjoncter.
  • Si le lave-linge ne disjoncte plus, alors il faut remplacer le moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
5 Examinez la pompe de vidange
Une pompe de vidange qui aurait surchauffé ou qui serait mouillée peut créer des disjonctions. Votre pompe de vidange est située derrière le filtre de vidange. En fonction de votre lave-linge, vous pouvez y accéder par le devant, un des côtés ou parfois par le dessous.
  • Débranchez les connecteurs de la pompe de vidange afin qu'elle ne soit plus alimentée.
  • Lancez un programme de vidange et vérifiez si le lave-linge fait toujours disjoncter. Si c'est le cas, alors changez la carte électronique ou la pompe de vidange.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
