Pourquoi mon lave-linge ne s'arrête pas ?
Le lave-linge est un appareil très souvent utilisé, ce qui peut provoquer des pannes au bout d'un certain temps. Il arrive que la machine à laver ne s'arrête pas de tourner à la fin d'un cycle de lavage. Il y a plusieurs vérifications et tests que vous pouvez effectuer pour régler ce problème et réparer la panne :
  • Vérifiez l'arrivée d'eau
  • Vérifiez le filtre de l'électrovanne
  • Testez l'électrovanne
  • Vérifiez les durites
  • Nettoyez le bac à produits
  • Testez l'alimentation de l'électrovanne
  • Vérifiez le pressostat du lave-linge
  • Vérifiez la continuité de la filerie
Si la panne persiste après avoir vérifié tous ces éléments, il faudra probablement remplacer la carte électronique.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'arrivée d'eau
L'alimentation en eau est peut-être insuffisante, il faut donc vérifier l'entrée d'eau.
  • Assurez-vous que le robinet d'alimentation en eau à l'arrière de l'appareil est bien ouvert et que le débit d'eau est assez fort.
  • Vérifiez que le filtre situé en entrée du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entartré ou bouché, et nettoyez-le si besoin.
2 Vérifiez le filtre de l'électrovanne
L'électrovanne permet le contrôle électrique de l'arrivée d'eau dans votre machine à laver. Elle se trouve sur la partie supérieure de votre appareil, avec le tuyau d'arrivée d'eau vissé dessus. Pour un lave-linge à chargement frontal, l'électrovanne sera derrière le bandeau frontal.
  • Dévissez l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau pour accéder au filtre qui se trouve à l'intérieur.
  • À l’aide d'une pince, tirez le filtre et regardez s'il n'y a pas d'impuretés qui le boucheraient et qui pourraient être la cause de votre problème.
Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 5,71 €
trouver ma pièce
3 Testez l'électrovanne du lave-linge
Comment tester et changer l'électrovanne de votre lave-linge LG ?
Si le filtre n'est pas la cause de la panne, il faudra tester électriquement l'électrovanne.
  • Débranchez votre lave-linge.
  • Réglez votre multimètre sur le mode ohmique et choisissez un calibre de 20k ou 60k.
  • Testez l'électrovanne en posant les pointes de mesure sur les cosses métalliques (connecteurs).
  • Le multimètre doit afficher une valeur numérique, autour de 3,5 / 4,5 K Ohms. S'il affiche "1" ou "OL", l'électrovanne est défaillante et il faut la remplacer.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez les durites du lave-linge
Il faut vérifier que vos durites (tuyaux en plastique) ne sont pas obstruées ou bouchées. Les durites à contrôler relient l'électrovanne et le bac à produit.
  • Déplacez les colliers de serrage le long de la durite, vous pouvez vous aider d'une pince pour les desserrer.
  • Vérifiez visuellement que vos durites ne sont pas bouchées ou abîmées.
  • Nettoyez-les si elles sont entartrées ou obstruées.
5 Nettoyez le bac à produits du lave-linge
Comment nettoyer la boîte à produit de votre machine à laver
Avec le temps, il se peut que la boîte à produits se bouche avec les produits lessiviels, qu'il se forme bouchon de lessive en poudre durci qui empêcherait l'eau de passer.
  • Sortez la boîte à produits et assurez-vous que rien n'obstrue le passage de l'eau à l'intérieur.
  • Sur les modèles à chargement frontal, vérifiez que vous n'avez pas de bouchon formé à l'intérieur, c'est-à-dire au fond du tiroir de la boîte à produits.
  • Nettoyez le bac si besoin ou remplacez-le s'il est en mauvais état.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
6 Testez l'alimentation de l'électrovanne
Il est possible que l'électrovanne soit bloquée mécaniquement. Pour vérifier cela, nous allons l'alimenter et effectuer une mesure à l'aide du multimètre. Le test s'effectue sous tension, appareil branché : portez des gants isolants ou ne touchez aucune partie métallique avec vos doigts.
  • Localisez l'électrovanne et débranchez-la.
  • Rebranchez votre lave-linge et lancez un programme normal.
  • Réglez votre multimètre sur la position Volt alternatif et assurez-vous d'être sur une échelle supérieure à 230V.
  • Positionnez les pointes du multimètre sur les connecteurs de l'électrovanne. Le multimètre doit afficher une valeur autour de 230-240 volts.
  • Remplacez l'électrovanne si le multimètre ne trouve pas de valeur ou alors une valeur trop faible.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
7 Vérifiez le pressostat du lave-linge
Comment remplacer le pressostat de votre lave linge LG
Pour contrôler le bon fonctionnement du pressostat :
  • Retirez la durite par où l'air arrive
  • Soufflez à l'intérieur du pressostat : vous devez pouvoir entendre un "clic" de la bille ou de la membrane.
  • Remplacez-le si vous n'entendez rien ou si vous avez besoin de souffler fort pour entendre le bruit.
Attention, les pressostats analogiques, composés d'une carte électronique, ne peuvent pas être contrôlés de cette manière. Ce test fonctionne avec les pressostats à bille, ou dits "contact à membrane" et "contact à bille".
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
8 Vérifiez la continuité de la filerie du lave-linge
Comment réparer un fil ou un connecteur électrique
Procédez maintenant au contrôle de la continuité de la filerie du pressostat et de celle de l'électrovanne.
  • Débranchez le lave-linge.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une forme d'onde) ou sur le calibre le plus petit du mode ohmmètre.
  • Mettez une pointe du multimètre sur la cosse de votre pressostat et la deuxième pointe sur l'opposé du même fil situé sur la carte électronique. Vous pouvez repérer votre fil par sa couleur ou en suivant visuellement.
  • Le multimètre doit émettre un "bip" ou afficher une valeur. Dans le cas contraire, votre fil est coupé, il faudra alors le réparer ou le remplacer.
  • Mettez une pointe du multimètre sur la cosse de votre électrovanne et la deuxième pointe sur l'opposé du même fil situé sur la carte électronique.
Réalisez ce test de continuité pour tous les fils entre chacune de ces deux pièces et la carte électronique.
Bornier - Dominos
Bornier - Dominos
à partir de 11,60 €
trouver ma pièce
