Pourquoi mon lave-linge vibre ou bouge ?
Le lave-linge va tourner à très grande vitesse pour que le lavage s'effectue correctement. De cette façon, lors du cycle d'essorage, le linge se dépliera et sera moins mouillé.
Le tambour sera actionné par la courroie et la poulie, elles-mêmes actionnées par le moteur. Les mouvements du tambour très brusques seront alors ralentis par les contrepoids, situés sur les côtés de la cuve ainsi que par les amortisseurs et les ressorts.
C'est pourquoi il est normal que le lave-linge fasse du bruit et bouge dû à ces mouvements mécaniques. Cependant, il est possible qu'une pièce soit défectueuse et entraîne des vibrations fortes et anormales. Cela peut faire bouger le lave-linge et l'abîmer davantage. Il sera alors nécessaire de vérifier les éléments du lave-linge et de découvrir l'origine du problème :
  • Le tambour et le palier tambour
  • La poulie et la courroie
  • Les roulements
  • La pompe de vidange
  • Les amortisseurs
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
4 astuces lorsque votre lave linge vibre ou bouge
1 Vérifiez la stabilité du lave-linge
Chaque lave-linge est posé sur 4 pieds réglables : vous pouvez faire le niveau pour vérifier que l'appareil est bien posé à plat et n'est pas bancal.
  • Revissez tous les pieds à fond.
  • Posez un niveau à bulle sur l'appareil.
  • Si la machine à laver n'est pas de niveau, il faudra dévisser un ou plusieurs pieds, à la main ou avec une clé.
  • Si le caoutchouc du pied est trop usé, remplacez-le
2 Installez des patins anti-vibration
Un lave-linge posé sur un parquet ou un sol dur ne fera pas le même bruit. Si votre appareil fait trop de bruit, vous pouvez mettre des patins sous les pieds de l'appareil pour amortir les vibrations.
  • Soulevez un côté de la machine
  • Glissez-y un des patins
  • Répétez l'opération pour les 4 pieds de la machine à laver.
3 Vérifiez le tambour
Vérifiez d'abord le chargement de votre tambour : il faut toujours respecter la charge maximale que le lave-linge peut prendre dans le tambour. L'étiquette qui se trouve au-dessus du hublot renseigne sur la capacité de lavage pour du linge sec et du textile coton.
Vous pouvez ensuite tourner le tambour à la main pour voir si le bruit vient de là.
  • Si vous entendez un bruit qui semble être un bruit de frottement, cela signifie que vos roulements sont usés ou que votre tambour est désaxé. Dans ce cas, il faudra changer le tambour.
  • Si vous entendez un bruit de claquement cela signifie qu'un corps étranger s'est glissé entre le tambour et la cuve de votre appareil.
  • Si vous entendez un bruit de cliquetis, un claquement léger et constant, cela signifie que votre moteur peut être défectueux.
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
à partir de 4,59 €
trouver ma pièce
Comment changer les roulements sur un lave-linge à hublot ?
TUTO
debutant 145min à expert 60min
Tambour
Tambour
à partir de 7,04 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Examinez la partie entre la cuve et tambour
Récupérer un objet coincé dans une machine à laver : Astuce !
Un objet est peut-être coincé entre le tambour et la cuve, il va donc falloir le retirer. Pour retirer ce corps étranger, vous devrez soit ouvrir le lave-linge sur le côté (s'il s'agit d'un appareil à chargement par le dessus), soit par-derrière (appareil à hublot / à chargement frontal).
  • Enlevez la durite (tuyau en plastique noir) sous la cuve. C'est par cette durite qu'est évacuée l'eau de la cuve.  Vous pourrez dans certains cas déjà récupérer un objet coincé.
  • Retirez la résistance qui se trouve sous la cuve.
  • Insérez un objet long et fin au niveau de la résistance afin d'atteindre l'objet coincé, puis évacuez-le par l'endroit où était située la durite.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Voir moins
5 Contrôlez la poulie et la courroie
La poulie et la courroie vont permettre au moteur de tourner correctement. Pour accéder à ces deux éléments, retirez les panneaux latéraux pour un lave-linge à chargement par le dessus et le panneau arrière pour un modèle frontal.
  • Vous pouvez vérifier si la poulie du tambour est bien serrée en la manipulant afin de voir s'il y a du jeu. Si c'est le cas, un bruit se fera alors entendre lors du fonctionnement de l'appareil.
  • Si votre courroie est fendue, craquelée, effilochée ou bruyante, il va donc falloir la changer.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
6 Contrôlez votre moteur
Un moteur défectueux fera un bruit de claquètement, il faudra donc le remplacer. Il se situe sous la cuve et est relié au tambour par une courroie.
Sur un lave-linge à chargement frontal, il est généralement situé à l'arrière de l'appareil. Sur un lave-linge à chargement frontal, il est situé sur un des côtés.
  • Retirez la courroie en la pinçant avec votre index et votre pouce, tout en la faisant tourner et en tirant vers vous.
  • Faites tourner la poulie de votre moteur à la main : c'est de là que vous pouvez identifier que le bruit provient du moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
7 Vérifiez les roulements
Enlevez la courroie et faites tourner le tambour à la main. Si vous entendez un bruit de frottement, vos roulements tambour sont usés. Généralement, si des traces de rouilles sont visibles, il faut les remplacer.
Avant de les remplacer, assurez-vous de ne pas avoir le tambour déformé. Inspectez également l'état du croisillon tambour qui pourrait être endommagé.
  • Pour un lave-linge à chargement sur le dessus, retirez les deux panneaux latéraux.
  • Pour un lave-linge à chargement frontal, retirez le panneau arrière. Les roulements sont situés derrière la poulie.
à partir de 4,59 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Testez les amortisseurs
Comment changer amortisseurs d\'une machine à laver ?
Comment changer amortisseurs d'une machine à laver ?
Vos amortisseurs servent à amortir les mouvements de la cuve lors du lavage. Avec le temps, ceux-ci se dégradent et n'amortissent plus les chocs correctement, vous pouvez aussi vous en rendre compte lorsque le lave-linge se déplace tout seul lors de l'essorage.
Les amortisseurs sont situés en bas de votre lave-linge et maintiennent la cuve. En général, sur un lave-linge, on compte 2 à 4 amortisseurs. Si le bruit persiste, alors il faudra les remplacer.
  • Appuyez sur le bas du tambour à pleine main et faites bouger le tambour : un mouvement cuve-tambour qui va de l'avant vers l'arrière est normal, la cuve ne doit pas remonter trop rapidement.
  • Si les amortisseurs sont usés, il est possible que le tambour vienne frotter contre le hublot : vous remarquerez alors des grosses marques tout autour du verre du hublot.
  • Si vous entendez des bruits de grincements, il est aussi possible que les ressorts de cuve ne soient pas assez graissés.
Amortisseur
Amortisseur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 15min
9 Vérifiez la pompe de vidange
Si votre lave-linge émet un bruit lors de la vidange, cela signifie qu'un objet est coincé dans la turbine de la pompe de vidange. Il faudra retirer l'objet qui s'y trouve et nettoyer le filtre.
  • Pour un lave-linge à chargement par le dessus, il faut retirer l'aube qui est à l'intérieur du tambour pour atteindre le filtre. Si un corps étranger s'y trouve, retirez-le et nettoyez le filtre.
  • Pour un modèle frontal, le filtre se trouve sur l'avant de la machine, en bas. Retirez le filtre et regardez si l'hélice tourne par saccade. Si le filtre est obstrué, nettoyez-le et retirez tout objet qui se trouve à l'intérieur.
Trappe - Cache - Capot - Bouchon Pompe de Vidange
à partir de 4,81 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Voir moins
