Votre machine à laver fuit ? C'est un problème important à prendre en charge rapidement, car une fuite peut endommager votre appareil et votre maison. Heureusement, il est souvent possible de réparer la fuite soi-même. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment identifier la source de la fuite et comment la réparer.
Identifier la source de la fuite
Il existe plusieurs endroits où une fuite peut se produire sur une machine à laver. Les causes les plus fréquentes sont :
  • Un problème au niveau de l'alimentation en eau :
    • Le robinet d'arrivée d'eau est mal fermé.
    • Le siphon est bouché.
    • Le tuyau d'arrivée d'eau est fissuré ou percé.
  • Un problème au niveau des composants internes :
    • Le bac à lessive est défectueux.
    • Le joint de cuve est usé ou endommagé.
    • Une durite est percée ou fissurée.
    • Le clapet anti-retour ou le palier tambour est défectueux.
  • Une quantité excessive de mousse :
    • Trop de lessive a été utilisée.
    • La lessive n'est pas adaptée à votre machine à laver.
Pour identifier la source de la fuite, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Vérifiez le système d'alimentation en eau :
    • Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est bien fermé.
    • Vérifiez que le siphon n'est pas bouché.
    • Inspectez le tuyau d'arrivée d'eau pour détecter des fissures ou des trous.
  • Examinez les composants internes :
    • Regardez si le bac à lessive n'est pas défectueux.
    • Vérifiez l'état du joint de cuve.
    • Examinez les durites pour détecter des fissures ou des trous.
    • Assurez-vous que le clapet anti-retour et le palier tambour fonctionnent correctement.
  • Surveillez la mousse :
    • Observez à travers le hublot pendant que la machine est en fonctionnement pour vérifier s'il y a trop de mousse.
Conseils pour prévenir les fuites futures
En suivant quelques conseils simples, vous pouvez prévenir les fuites de votre machine à laver :
  • Utilisez la bonne quantité de lessive. Suivez les conseils du fabricant pour éviter de créer trop de mousse.
  • Effectuez un entretien régulier de votre machine à laver. Cela comprend le nettoyage des joints, des tuyaux et du filtre.
  • Choisissez une lessive adaptée à votre machine à laver.
Si, après avoir effectué toutes les vérifications, la fuite persiste, il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Un technicien qualifié pourra diagnostiquer le problème et effectuer les réparations nécessaires.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma machine a laver fuit, que faire ?
1 Contrôlez le robinet et le siphon
  • Vérifiez le débit de l'eau du robinet : observez s'il est assez fort ou s'il est coupé.
  • Vérifiez à l'arrière de l'appareil si les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau sont bien étanches. En effet, avec le temps les tuyaux peuvent sécher et se fissurer, surtout le tuyau de vidange qui est soumis à la chaleur et aux produits lessiviels. Démarrez un programme puis annulez-le, enfin sélectionnez un programme de vidange seul ou d'essorage. Contrôlez l’étanchéité des tuyaux, vous pouvez vous aider d'une lampe de poche si nécessaire
  • Vérifiez également si le tuyau n'est pas plié, auquel cas votre machine ne se remplira pas d'eau.
  • Pensez à vérifier le siphon. Démarrez un programme, annulez-le et démarrez un cycle de vidange seul. Faites cette opération en observant le siphon : si vous voyez plein d'eau déborder c'est qu'il est bouché et qu'il est responsable de la panne.
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Vérifiez le bouchon du filtre de vidange
Il faudra vérifier l’étanchéité du bouchon de vidange. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau qui coule à travers le filtre, sinon il faudra changer le bouchon.
  • Ouvrez la trappe d’accès du filtre de vidange se trouvant en façade Pour un lave-linge à chargement frontal, il est en bas à droite.
  • Pour un lave-linge à chargement par le dessus, à l'intérieur du tambour.
Vérifiez aussi que la fuite ne provient pas de votre pompe de vidange. L'idéal est de la contrôler en phase de vidange :
  • Lancez un programme, laissez l'eau entrer dans l'appareil et arrêtez-le.
  • Lancez un programme de vidange et vérifiez que la pompe de vidange est bien sèche.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez la boîte à produits
Avec le calcaire et les lessives, la boîte à produit peut perdre son étanchéité. Pour la contrôler, démarrez un programme et inspectez la boîte à produit avec une lampe torche.
  • Après avoir débranché l'appareil, vous pouvez passer votre main sous la boîte à produit pour constater une éventuelle humidité.
  • Enlevez le tiroir de la boîte à produit et nettoyez-la si nécessaire.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
4 Contrôlez l'étanchéité du joint de cuve
Le joint de cuve, aussi appelé manchette de hublot, équipe tous les lave-linge à chargement frontal. Son rôle est de faire l’étanchéité entre le hublot et la cuve. Si vous avez un lave-linge à chargement par le dessus, il faudra vérifier le joint de porte.
  • Ouvrez le hublot ou la porte et vérifiez l'état du joint de cuve, celui-ci ne doit pas être percé ou déchiré. Des corps étrangers peuvent être responsables de cette détérioration.
  • Vérifiez le cerclage (collier de serrage) qui est tout autour du joint. Son rôle est de maintenir le joint plaqué contre la façade. Remettez-le en place si nécessaire.
  • Vérifiez également la lèvre du joint, qui est en contact avec le hublot. Elle doit être en parfait état et ne doit pas avoir de parties manquantes ou mâchées.
  • Enfin, vérifiez aussi l'état du hublot. S’il est sale, cela peut provoquer une fuite à la jonction du joint. Dans certains cas, il peut même être déformé.
à partir de 3,92 €
trouver ma pièce
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 55min à expert 25min
Cuve
Cuve
à partir de 25,20 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Examinez les durites
Il va falloir démonter l'appareil pour contrôler les durites en enlevant les panneaux latéraux pour un lave-linge top et les panneaux du dessus et de l'arrière pour un modèle frontal
  • Vérifiez les durites allant de l'électrovanne à la boîte à produit, elles ne doivent pas être percées, craquelées ou sèches. Contrôlez également l'état des colliers, s’ils sont légèrement desserrés, de l'eau sortira avec la pression.
  • Observez d'éventuelles traces de calcaire pouvant être signes de fuites.
  • Contrôlez la durite allant de la boîte à produits à la cuve. Pour cela démarrez un programme et vérifiez son étanchéité avec une lampe ou du papier absorbant. Si elle fuit, vous aurez probablement des traces blanchâtres dessus.
  • Vérifiez également la durite de la pompe de vidange à la cuve qui permet l'évacuation de l'eau.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
Un clapet anti-retour sert à éviter que l'eau vidangée ne revienne pas dans la cuve. Avec les mouvements de la cuve, il peut arriver qu'il se fissure.
Il est généralement raccordé directement au tuyau de vidange, vous pouvez y accéder en démontant la paroi à l'arrière ou une sur les côtés.
7 Vérifiez l'étanchéité du palier tambour
On appelle "palier tambour" l'ensemble joint et roulements. Les roulements assurent la rotation du tambour. Ils sont généralement protégés par un joint qui peut provoquer une fuite, car fortement sollicité. Il s'use généralement à cause du calcaire ou des surdosages lessiviels à répétition.
Contrôlez l’état du joint du palier tambour : s'il y a de la rouille ou des traces blanchâtres, c’est que le palier fuit.
  • Sur les machines à chargement frontal, il y a qu'un seul palier se trouvant juste derrière la poulie.
  • Pour les machines à chargement par le dessus, il peut y avoir un palier de chaque côté du tambour.
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
à partir de 4,59 €
trouver ma pièce
Comment changer les roulements sur un lave-linge à hublot ?
TUTO
debutant 145min à expert 60min
8 Vérifiez votre cuve
Il arrive parfois qu'un corps étranger vienne à transpercer la cuve, généralement durant l'essorage lorsque la cuve tourne à une vitesse très élevée. C'est notamment pour cela qu'il est très important de vérifier les poches des vêtements avant de les mettre à la machine.
  • Ouvrez votre appareil. Démontez les parois latérales et celle sur le dessus et l'arrière, pour voir tout le contour de la cuve.
  • Contrôlez visuellement l'état de votre cuve, il ne doit pas y avoir de trou ni de fissure. Une fissure toute fine est suffisante pour créer une fuite.
Cuve
Cuve
à partir de 25,20 €
trouver ma pièce
