Pourquoi mon lave-linge ne chauffe plus ?
Pour que le linge soit correctement lavé, la machine à laver à besoin d'eau chaude, chauffé grâce à une résistance. Sur les lave-linge haut de gamme, un message d'erreur pourra s'afficher pour vous prévenir de la panne.
Si vous possédez un modèle plus ancien il vous sera très facile de reconnaître les symptômes de panne de chauffage. Généralement votre linge ne sera pas correctement lavé et peut dégager une mauvaise odeur.
Pour en avoir le cœur net, il suffit de démarrer un programme à 60°, puis au bout de 20 min mettez la main sur le hublot de votre machine. Vous devriez sentir la chaleur générée par le programme.
Si ce n'est pas le cas, il faudra tester différents composants responsables du système de chauffage :
  • la résistance,
  • la sonde de température,
  • la tension,
  • la filerie et
  • la carte électronique.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer une machine à laver qui ne chauffe plus
Mon lave linge top ne chauffe plus, que faire
1 Testez la résistance
Pour un lavage optimal, l'eau de la cuve doit être chauffée. Il faudra donc tester la résistance de chauffe qui se trouve sous la cuve à l'aide d'un multimètre.
  • Enlevez le panneau arrière du lave-linge (ou le panneau latéral pour le lave-linge top)
  • Réglez votre multimètre sur le calibre 200 ohms du mode ohmmètre,
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur les bornes de la résistance.
  • Si vous observez une valeur nulle, un "1" ou "OL", alors votre résistance est défectueuse et devra être remplacée.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez la sonde de température
Si la sonde de température est défectueuse, elle ne donnera plus correctement l'information et le linge risque de rétrécir. La sonde de température est située directement sur la résistance.
  • Positionnez le multimètre en position ohmique, prenez une échelle d'environ 50 kilo ohms. Mettez les pointes de touche du multimètre sur les cosses de la sonde.
  • Trempez-la ensuite dans un verre d'eau chaude ou froide quelques secondes et mesurez la sonde. La valeur ohmique mesurée par le multimètre doit avoir varié.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Vérifiez la filerie
La résistance et la sonde seront alimentées par deux fils reliés à la carte électronique. Il faudra alors vérifier la continuité de ces deux éléments avec la machine sous tension. Vous pouvez repérer votre fil par sa couleur ou en suivant visuellement.
  • Positionnez le multimètre sur la position servant à mesurer la continuité.
  • Positionnez une pointe du multimètre sur la cosse de la résistance et la deuxième pointe sur l'opposé du même fil, qui est généralement situé sur la carte électronique.
  • Le multimètre doit émettre un bip ou émettre un signal lumineux, dans le cas contraire votre fil est coupé.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
