Pourquoi mon lave-linge surchauffe et fait de la vapeur ?
Une panne fréquente d'un lave-linge peut-être la surchauffe ou la production de vapeur dans l'appareil. Il arrive que la machine à laver ne respecte pas la température souhaitée, et chauffe bien plus, au point de produire de la vapeur, qui pourrait abîmer les vêtements dans le tambour.
Si vous remarquez que la machine est très chaude lorsque vous touchez les parois ou à l'intérieur après un cycle de lavage, ou que de la vapeur s'échappe du tambour ou du bac à produit, il faudra effectuer les vérifications suivantes :
  • Vérifiez le sélecteur de température
  • Testez la sonde de température
  • Testez le fusible thermique
  • Testez le pressostat
  • Contrôlez la carte électronique
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le sélecteur rotatif du lave-linge
Sur certains modèles de machines à laver, un sélecteur rotatif permet de choisir la température souhaitée pour le cycle de lavage ou de séchage, ou bien le programme. Il arrive que celui-ci soit abîmé, et qu'il tourne dans le vide. Dans ce cas, il peut être réglé sur une température plus élevée, qu'il vous sera impossible se modifier.
  • Tirez délicatement la pièce en plastique du sélecteur vers vous pour l'extraire. Vous pouvez utiliser deux tournevis plats pour faire levier.
  • Inspectez l'arrière du bouton, et notamment le trou dans lequel doit s'insérer le sélecteur sur le lave-linge. S'il est déformé, il est possible qu'il tourne dans le vide, il faudra alors le remplacer.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
2 Testez la sonde de température du lave-linge
Tester Sonde Résistance Lave Linge
La sonde de température de lave-linge mesure la température de chauffage, en envoie les informations à la carte électronique. Si elle ne fonctionne pas bien, les informations envoyées seront fausses, et le contrôle de la température ne se fera pas correctement.
  • Démontez le panneau arrière de votre lave-linge afin d'accéder à la sonde de température, généralement située au niveau de la résistance.
  • Paramétrez votre multimètre : réglez votre multimètre sur le mode ohmmètre, (représenté par le symbole oméga : Ω) et sur le calibre 20 kΩ.
  • Testez la résistance de la sonde : posez les pointes de mesure sur la partie métallique de chaque cosse de la sonde.
Le multimètre ne doit pas afficher une valeur nulle. Il n'y a pas de valeur précise, elle dépend de la température ambiante. Si vous avez la possibilité d'extraire la sonde, faites le même test en la mettant dans un verre d'eau chaude : si la valeur varie, la sonde est en bon état. Sinon, il faudra la remplacer.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Testez le fusible thermique du lave-linge
La plupart des lave-linge possèdent un fusible thermique, positionné sur le conduit de chauffage. Il se trouve souvent au niveau de la résistance. Lors d'une température trop importante, il se coupe et empêche le système de fonctionner.
Une sécurité thermique qui se déclenche est peut-être due à une mauvaise circulation d'air dans l'appareil ou à la turbine de séchage obstruée par des fibres.
  • Réglez votre multimètre en mode continuité (représenté par un symbole d'ondes) ou, si votre appareil ne dispose pas de ce mode, sur le plus petit calibre du mode ohmmètre.
  • Mesurez la continuité de la pièce, en plaçant les pointes de mesure sur les cosses du fusible thermique.
Si le multimètre émet un signal sonore ou affiche une faible valeur (environ 0.5 ohms), la sécurité thermique est passante et fonctionne. S'il affiche "1" ou "OL", le fusible est coupé. Dans certains cas, il peut être réarmable en appuyant sur un bouton pour le remettre en service. Sinon, il faudra remplacer la pièce.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Testez le pressostat du lave-linge
Comment tester le pressostat d'une machine à laver
Le pressostat, contrôle le niveau de l'eau dans le lave-linge grâce à un système de pression d'air. S'il est défectueux, un code d'erreur s'affichera et l'électrovanne ne sera pas alimentée. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour chargement frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
Vérifiez si vous avez un pressostat à billes, car les analogiques ne sont pas contrôlables : ils sont munis d'une carte électronique.
  • Déconnectez le pressostat de la durite.
  • Réglez votre multimètre sur la position continuité et mettez les deux pointes de touche sur les cosses du pressostat. Si le multimètre bipe c'est que le pressostat fonctionne.
  • Si votre pressostat n'est pas analogique, vous pouvez aussi le contrôler en soufflant à l'intérieur, tout en maintenant les pointes du multimètre sur les cosses : cela va activer les membranes, faire contact et provoquer un changement d'état. Si vous entendez un bip, ou si constatez un changement d'état sur le multimètre pendant que vous soufflez dans le pressostat, alors il n'est pas à l'origine de la panne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
5 Contrôlez la carte électronique du lave-linge
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
La carte électronique est la pièce centrale de l'appareil qui contrôle toutes les fonctions et envoie les informations aux autres organes du lave-linge. Si celle-ci est défaillante, physiquement ou électroniquement, elle peut provoquer de nombreux problèmes.
  • Démontez le panneau supérieur du lave-linge afin d'accéder à la carte électronique, généralement située juste derrière le panneau de commande.
  • Vérifiez l'état de la carte : contrôlez les différents composants soudés sur la carte, et vérifiez qu'il n'y ait pas de traces de brûlure sur celle-ci.
Si elle est en mauvais état, il faudra alors la remplacer par un modèle équivalent et compatible avec le modèle de votre lave-linge.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
