Pourquoi mon lave-linge ne se remplit pas d'eau ?
Il se peut que votre lave-linge ne se remplisse pas d'eau après avoir lancé un programme. Le tambour s'arrête de tourner et un message d'erreur peut s'afficher sur votre tableau d'affichage pour vous prévenir de cette panne.
Observer le cheminement de l'eau permet de comprendre d'où peut provenir cette panne et régler votre problème de machine à laver qui ne se remplit pas. Il faut donc contrôler plusieurs éléments du lave-linge :
  • le robinet et le siphon ;
  • le filtre de l'électrovanne et l'électrovanne ;
  • les durites ;
  • la boîte à produit ;
  • le pressostat.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Résoudre les problèmes de remplissage d\'un lave linge
Résoudre les problèmes de remplissage d'un lave linge
1 Contrôlez le robinet et le siphon
  • Vérifiez le débit de l'eau du robinet : observez s'il est assez fort ou s'il est coupé.
  • Vérifiez à l'arrière de l'appareil si les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau sont bien étanches. En effet, avec le temps les tuyaux peuvent sécher et se fissurer, surtout le tuyau de vidange qui est soumis à la chaleur et aux produits lessiviels. Démarrez un programme puis annulez-le, enfin sélectionnez un programme de vidange seul ou d'essorage. Contrôlez l’étanchéité des tuyaux, vous pouvez vous aider d'une lampe de poche si nécessaire
  • Vérifiez également si le tuyau n'est pas plié, auquel cas votre machine ne se remplira pas d'eau.
  • Pensez à vérifier le siphon. Démarrez un programme, annulez-le et démarrez un cycle de vidange seul. Faites cette opération en observant le siphon : si vous voyez plein d'eau déborder c'est qu'il est bouché et qu'il est responsable de la panne.
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Vérifiez le filtre de l'électrovanne
L'électrovanne permet le contrôle électrique de l'arrivée d'eau dans votre machine à laver. Elle se trouve sur la partie supérieure de votre appareil, avec le tuyau d'arrivée d'eau vissé dessus. Pour un lave-linge à chargement frontal, l'électrovanne sera derrière le bandeau frontal.
  • Dévissez l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau pour accéder au filtre qui se trouve à l'intérieur.
  • À l’aide d'une pince, tirez le filtre et regardez s'il n'y a pas d'impuretés qui le boucheraient et qui pourraient être la cause de votre problème.
Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 5,71 €
trouver ma pièce
3 Testez l'électrovanne du lave-linge
L'électrovanne est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer dans le lave-linge. Si elle est défaillante, il est possible que l'eau n'arrive pas dans l'appareil. Pour la vérifier, il faudra tester sa valeur ohmique.
  • Assurez-vous que le lave-linge est bien débranché pour ce test.
  • Ouvrez votre appareil et localisez votre électrovanne en suivant le tuyau d'arrivée d'eau : vous la trouverez généralement à l'arrière du lave-linge. Dans certaines configurations, il faudra défaire les durites de l'électrovanne à l'aide d'une pince pour accéder aux cosses.
  • Réglez votre multimètre sur 20 ou 60 kilos ohms.
  • Positionnez les pointes de touche sur les connecteurs métalliques de l'électrovanne. Certaines électrovannes possèdent deux ou trois voies, vous devrez toutes les tester.
  • Si vous trouvez une valeur numérique (souvent comprise entre 3 et 5 Kilo ohms) alors votre électrovanne est fonctionnelle. Dans le cas contraire, il faudra la changer.
Vous pouvez aussi effectuer un test sous tension pour vérifier si votre électrovanne est bien alimentée entre 220 et 240 volts. Pour cela :
  • Rebranchez le connecteur de la vanne puis rebranchez votre appareil : portez des gants isolés ou ne touchez pas de partie métallique avec vos doigts.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les parties métalliques du connecteur.
  • Vous devriez lire une valeur proche de 230-240 volts : si vous avez zéro, c'est qu'elle n'est pas alimentée et que vous avez un problème de carte électronique ou de pressostat.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
4 Contrôlez vos durites
Les durites reliées à l'électrovanne permettent la connexion avec le bac à produit pour ensuite envoyer les produits lessiviels dans la cuve. Il faudra vérifier si les durites ne sont pas obstruées ou trouées.
  • Retirez le collier de serrage des durites puis regardez à l'intérieur si elles ne contiennent pas de résidus.
  • Vous pouvez également vérifier si la durite de cuve n'est pas obstruée, car c'est elle qui relie le bac à produit à la cuve. Elle va de la cuve jusqu'à la pompe de vidange (située derrière le filtre de vidange).
  • Vérifiez ensuite si la durite entre le pressostat et la chambre de compression n'est pas obstruée ou trouée.
5 Nettoyez le bac à produits
Comment nettoyer la boîte à produit de votre machine à laver
Il se peut qu'avec le temps le bac à produit se bouche à cause des produits lessiviels. Vous devrez donc contrôler les injecteurs qui se trouvent à l'intérieur.
Pour le déboucher, retirez le bac  (généralement, il se déclipse) et nettoyez-le avec une éponge et du vinaigre blanc. Nettoyez également le compartiment dans lequel loge le bac à produits et vérifiez qu'aucun élément ne vient obstruer l'accès à la cuve.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
6 Testez le pressostat du lave-linge
Comment tester le pressostat d\'une machine à laver
Comment tester le pressostat d'une machine à laver
Le pressostat, contrôle le niveau de l'eau dans le lave-linge grâce à un système de pression d'air. S'il est défectueux, un code d'erreur s'affichera et l'électrovanne ne sera pas alimentée. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour chargement frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
Vérifiez si vous avez un pressostat à billes, car les analogiques ne sont pas contrôlables : ils sont munis d'une carte électronique.
  • Déconnectez le pressostat de la durite.
  • Réglez votre multimètre sur la position continuité et mettez les deux pointes de touche sur les cosses du pressostat. Si le multimètre bipe c'est que le pressostat fonctionne.
  • Si votre pressostat n'est pas analogique, vous pouvez aussi le contrôler en soufflant à l'intérieur, tout en maintenant les pointes du multimètre sur les cosses : cela va activer les membranes, faire contact et provoquer un changement d'état. Si vous entendez un bip, ou si constatez un changement d'état sur le multimètre pendant que vous soufflez dans le pressostat, alors il n'est pas à l'origine de la panne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
