Pourquoi mon lave-linge déborde et produit trop de mousse ?
Il peut arriver que votre lave-linge déborde et produise une quantité excessive de mousse. Les vérifications et tests à effectuer dépendent du moment où votre machine à laver déborde.
Si le lave-linge se remplit tout seul à l'arrêt, il faut remplacer votre électrovanne.
S'il se remplit en cours de fonctionnement :
  • vérifiez le raccordement et la position du tuyau de vidange
  • diminuez le dosage de lessive et nettoyez le bac à produits
  • nettoyez le filtre de la pompe de vidange
  • vérifiez le filtre de l'électrovanne
  • testez l'électrovanne
  • testez le pressostat
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Résoudre les problèmes de remplissage d'un lave linge
1 Vérifiez le tuyau de vidange
Commencez par vérifier la position et le raccordement du tuyau de vidange :
  • Vérifiez que le tuyau de vidange ne soit pas positionné trop bas. Sinon, le lave-linge risque de se siphonner tout seul et donc se remplir en continu afin d'atteindre le niveau d'eau.
  • Vérifiez aussi que le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé dans le siphon.
  • Regardez à l'intérieur avec une lampe de poche pour vous assurer qu'il n'est pas bouché.
S'il est abîmé il faudra le remplacer.
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Diminuez la quantité de lessive
Votre problème peut être créé par un surplus de produits lessiviels. En effet, si vous mettez trop de lessive pour vos lavages, des résidus de produits peuvent boucher le bac à produits et sentir mauvais.
  • Pour éviter le développement de mauvaises odeurs ou de bouchons, diminuez la quantité de lessive et nettoyez bien votre bac à produits. Vous pouvez aussi éliminer les résidus en lançant un cycle de lavage très chaud, à vide, avec du vinaigre blanc.
  • Assurez-vous que vous n'avez pas mis la lessive dans la partie du bac à produits prévue pour l'assouplissant.
  • Renseignez-vous aussi sur la dureté de l'eau de votre région, il faudra peut-être adapter votre dosage de lessive si vous habitez dans une zone très calcaire.
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
3 Nettoyez le filtre de vidange
L'essorage ne commence à se faire que lorsque la cuve est complètement vidée, or si un objet obstrue la pompe de vidange alors l'essorage ne commencera pas et votre lave-linge pourra déborder. Il faut donc vérifier si rien ne bouche le filtre.
  • Pour un lave-linge à chargement frontal : le filtre se trouve en bas de l'appareil, derrière une trappe d'accès. Avec un récipient, mettez-vous en dessous, ouvrez la trappe et sortez le filtre qu'il faudra nettoyer si nécessaire.
  • Pour un lave-linge top : si vous n'avez pas de trappe d'accès sur la façade avant de l'appareil, c'est que le filtre se trouve sous l'aube du tambour à l'intérieur de votre machine à laver. Il suffit d'enlever l'aube grâce à un tournevis plat, puis de retirer le filtre.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le filtre de l'électrovanne
L'électrovanne permet le contrôle électrique de l'arrivée d'eau dans votre machine à laver. Elle se trouve sur la partie supérieure de votre appareil, avec le tuyau d'arrivée d'eau vissé dessus. Pour un lave-linge à chargement frontal, l'électrovanne sera derrière le bandeau frontal.
  • Dévissez l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau pour accéder au filtre qui se trouve à l'intérieur.
  • À l’aide d'une pince, tirez le filtre et regardez s'il n'y a pas d'impuretés qui le boucheraient et qui pourraient être la cause de votre problème.
à partir de 5,71 €
trouver ma pièce
5 Testez l'électrovanne du lave-linge
L'électrovanne est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer dans le lave-linge. Si elle est défaillante, il est possible que l'eau n'arrive pas dans l'appareil. Pour la vérifier, il faudra tester sa valeur ohmique.
  • Assurez-vous que le lave-linge est bien débranché pour ce test.
  • Ouvrez votre appareil et localisez votre électrovanne en suivant le tuyau d'arrivée d'eau : vous la trouverez généralement à l'arrière du lave-linge. Dans certaines configurations, il faudra défaire les durites de l'électrovanne à l'aide d'une pince pour accéder aux cosses.
  • Réglez votre multimètre sur 20 ou 60 kilos ohms.
  • Positionnez les pointes de touche sur les connecteurs métalliques de l'électrovanne. Certaines électrovannes possèdent deux ou trois voies, vous devrez toutes les tester.
  • Si vous trouvez une valeur numérique (souvent comprise entre 3 et 5 Kilo ohms) alors votre électrovanne est fonctionnelle. Dans le cas contraire, il faudra la changer.
Vous pouvez aussi effectuer un test sous tension pour vérifier si votre électrovanne est bien alimentée entre 220 et 240 volts. Pour cela :
  • Rebranchez le connecteur de la vanne puis rebranchez votre appareil : portez des gants isolés ou ne touchez pas de partie métallique avec vos doigts.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les parties métalliques du connecteur.
  • Vous devriez lire une valeur proche de 230-240 volts : si vous avez zéro, c'est qu'elle n'est pas alimentée et que vous avez un problème de carte électronique ou de pressostat.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
6 Testez le pressostat du lave-linge
Comment tester le pressostat d'une machine à laver
Le pressostat, contrôle le niveau de l'eau dans le lave-linge grâce à un système de pression d'air. S'il est défectueux, un code d'erreur s'affichera et l'électrovanne ne sera pas alimentée. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour chargement frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
Vérifiez si vous avez un pressostat à billes, car les analogiques ne sont pas contrôlables : ils sont munis d'une carte électronique.
  • Déconnectez le pressostat de la durite.
  • Réglez votre multimètre sur la position continuité et mettez les deux pointes de touche sur les cosses du pressostat. Si le multimètre bipe c'est que le pressostat fonctionne.
  • Si votre pressostat n'est pas analogique, vous pouvez aussi le contrôler en soufflant à l'intérieur, tout en maintenant les pointes du multimètre sur les cosses : cela va activer les membranes, faire contact et provoquer un changement d'état. Si vous entendez un bip, ou si constatez un changement d'état sur le multimètre pendant que vous soufflez dans le pressostat, alors il n'est pas à l'origine de la panne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
