La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le condensateur d'un sèche-linge joue un rôle dans le démarrage de l'appareil. Il permet de démarrer le moteur, puis s'arrête lorsque l'appareil atteint la vitesse souhaitée. Il agit comme un réservoir d'électricité qui aide le démarrage du moteur.
Le condensateur est donc souvent à l'origine de pannes liées au démarrage du moteur, telles que :
Il est possible de tester cette pièce pour vérifier qu'elle est défaillante, puis de la remplacer si nécessaire.
Le condensateur se trouve souvent derrière une trappe, en bas de l'appareil, sur un des côtés.
Il existe deux méthodes pour tester le condensateur :
Dans le cas où votre pièce est défectueuse, il faudra la remplacer.
Les condensateurs sont des réservoirs d'énergie et peuvent conserver de la tension, même quand l'appareil est débranché.
Votre condensateur est remplacé.
