Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le lave-linge est un appareil qui utilise l'eau et les produits lessiviels pour une action mécanique de lavage et de nettoyage efficace. Comme tout autre appareil, il est indispensable de l'entretenir et de veiller à ce que toutes les pièces soient toujours en bon état.
Le nettoyage de la boîte à produit ou bac à lessive de votre machine à laver est un entretien incontournable à faire de temps en temps en fonction de l’utilisation que vous en faites. En effet, les produits lessiviels que vous mettez dans cette boîte peuvent s’accumuler, durcir et boucher la boîte avec le temps.
Il est important de savoir qu'une absence d’entretien va engendrer des pannes comme :
  • Une absence d’arrivée d’eau de la boîte à produit vers la cuve,
  • une fuite venant de l’avant de l’appareil et de cette boîte,
  • un linge mal lavé, voire encore très sale après un programme,
  • une odeur d’humidité et de mois peut également venir du tambour.
Si la boîte est complètement usée, il faut le remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Pour les lave-linge à hublot, la boîte à produit ou bac à lessive se situe à l'avant du lave-linge sur le bandeau de commande.
Pour les lave-linge "top", à ouverture par le dessus, elle se trouve derrière la porte du lave-linge. Pour y accéder il suffit d'ouvrir la porte du lave-linge.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot)
  • Assurez-vous d'avoir accès facile à la machine, puis tirez la boîte à produit situé sur le bandeau de commande.
  • Appuyez sur la languette située à l'intérieur, afin de retirer la boîte.
  • Gardez votre main appuyée sur la languette et retirez la boîte.
Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot)
2 Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge "top")
  • Assurez-vous d'avoir accès facile à la machine puis ouvrez la porte du lave-linge.
  • Localisez l'emplacement du lave-linge sous la porte.
  • Appuyez sur les deux languettes situées de part et d'autre de la porte.
  • Retirez-la facilement de la porte.
Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Démontez la boîte à produit (sur un lave-linge "top")
3 Préparez la boîte à produit pour le nettoyage
  • Observez l'intérieur de la boîte à produit.
  • Pulvérisez du vinaigre blanc dessus, en attendant de nettoyer la boîte.
Pour les lave-linge "top" à ouverture par le dessus :
  • Retirez le réservoir du cache, afin de le nettoyer. Il suffit d'insérer un doigt dans la loge du réservoir à produit puis tirez-le.
4 Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot)
  • Placez la boîte à produit dans l'évier.
  • Nettoyez-la correctement avec de l'eau chaude et du savon.
  • Rincez correctement avec de l'eau bien propre.
Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot)
5 Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top")
  • Versez du vinaigre blanc dans toutes les poches de la boîte à produit. Vous pouvez simplement la plonger dans une cuvette contenant du vinaigre blanc.
  • Laissez un moment, afin que le vinaigre puisse agir puis rincez-la correctement.
  • Remontez la boîte dans son emplacement sur le cache.
  • Remontez le tout, sur la porte. Il vous suffit de positionner les crochets situés au-dessous de la boîte à produit puis pousser contre la porte en appuyant sur les languettes situées sur les côtés.
  • Fermez ensuite la porte.
Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top") Nettoyez la boîte à produit (sur un lave-linge "top")
6 Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot)
  • Commencez à enlever le dépôt accumulé à l'intérieur de la loge de la boîte à produit.
  • Nettoyez les résidus avec une éponge.
  • Rincez ensuite puis essuyer avec un chiffon propre.
  • Remettez maintenant la boîte dans sa loge, une fois qu'elle est bien propre.
Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot) Nettoyez la loge de la boîte à produit (sur un lave-linge à hublot)
