Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le floculant est un produit d'entretien pour la piscine ayant la particularité d'améliorer la filtration des petites particules dans en suspension dans l'eau. Il assure la clarification de l'eau en agglutinant les particules indésirables que la filtration retiendra.
Il existe différentes sortes de floculants pouvant se présenter sous différentes formes.
Le floculant est une substance ayant la particularité de coaguler les microparticules dans l'eau qui donnent un aspect trouble à l'eau de votre piscine. La floculation est une procédure chimique à double effet :
Attention : le floculant est un produit souvent confondu avec le clarifiant : ce sont deux produits d'entretien avec un même objectif mais à utiliser dans des conditions différentes.
Pour que le traitement floculant fonctionne, vous devez impérativement respecter quelques conditions d'utilisations avant l'utilisation d'un traitement floculant :
Le recours à un produit floculant est nécessaire dès l'apparition d'une eau trouble ou blanchâtre. L’utilisation de ce produit permet de limiter le recours aux produits de traitements comme le chlore par exemple.
Ce produit est à incorporer dans votre bassin mais vous devez respecter la forme du produit à utiliser qui dépend de votre type d'installation. En effet, le floculant n'est pas compatible avec tous les types de filtres :
