Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
La saison de l'été est une période de chaleur intense où la piscine est très utilisée, mais à partir de septembre le froid s'installe. Comme il est déconseillé de vider complètement la piscine avant l'hiver, il est impératif de passer à l’hivernage du bassin.
Pour savoir quand hiverner la piscine, rien de plus simple ! Il suffit de surveiller avec attention la température de l'eau. Dès qu'elle descend en dessous de 12 °C et qu'elle se stabilise, c'est le moment idéal pour l'hiverner.
L'hivernage de la piscine comprend plusieurs étapes, en suivant un ordre bien précis, dont le dernier consiste à recouvrir le bassin de manière hermétique et doit être minutieusement accomplie. En effet, la bâche d'hivernage a pour rôle de :
Pour une meilleure protection, il est conseillé de prendre une bâche d'hiver totalement opaque, légère et généralement faite en PVC et traitée anti-UV. Elle doit être soit totalement étanche, soit semi-étanche (grille d'évacuation ou trous d'évacuation sur la couverture).
S'il n'y a pas des points de fixation prévus, vous pouvez faire des trous sur le revêtement de la terrasse autour de la piscine, avec une perceuse en utilisant une mèche à béton de diamètre correspondant aux sangles.
