Comment faire un traitement choc pour sa piscine ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Si vous constatez que l'eau de votre piscine est devenue verte et quelques algues se sont incrustées tout au fond de votre bassin, alors vous devrez sûrement réaliser un traitement choc pour nettoyer votre piscine. Votre eau retrouvera rapidement son aspect cristallin et transparent.
En fonction de ce que vous utilisez habituellement, le produit à utiliser pour un traitement choc de votre piscine sera différent : Chore choc, hypochlorite de calcium ou HTH ou du chlore non stabilisé, ou encore du Brome choc ou oxygène actif.
1 Qu'est-ce qu'un traitement choc ?
Un traitement choc est un procédé qui permet de favoriser l’augmentation du taux de chlore de la piscine. Si vous désirez ne pas recourir à une vidange complète de votre bassin, le traitement choc reste l’unique solution. Il est recommandé de faire cette opération d’entretien pour votre piscine au minimum 2 fois par an (au moment de sa remise en route et de l’hivernage.)
Le bassin peut nécessiter un traitement curatif inhabituel lorsqu’il y a des algues dans l'eau ou qu'elle est trouble.  Des spécialistes préconisent même d’effectuer un traitement choc pour piscine toutes les 2 semaines, ou au moins une fois par mois en été, la période où la piscine est beaucoup plus fréquentée.
Le traitement choc pour piscine est une technique efficace qui permet un excellent entretien ainsi qu’une bonne désinfection pour obtenir une eau de qualité.
2 Pour quel type de piscine faut-il un traitement choc ?
Qu’elle soit enterrée ou hors sol, chaque piscine requiert ce genre d’entretien au cours de l’année. Toutefois, la réalisation du traitement choc dépend des besoins de chaque propriétaire de piscine :
  • Forte utilisation du bassin
  • Panne de la pompe ou du filtre
  • Nettoyage mal réalisé.
L’apparition des algues peut se faire en moins de 48h. En effet, si la piscine est mal entretenue, cela favorise grandement la prolifération d’algues et la décoloration de l’eau en vert.
Pour régler ces problèmes, il est essentiel d’effectuer un traitement rapide provoquant une charge chimique intense qui supprime les micro-organismes, bactéries, mousses, microbes et champignons en un instant.
Attention : Il n'est pas conseillé de baigner dans la piscine durant un traitement choc en raison du taux de chlore très élevé qui peut nuire à la santé. Aussi, il vous faudra attendre 48h avant de plonger dans le bassin, le temps que les produits d’entretien fassent leur effet.
3 Les étapes pour bien le réaliser le traitement choc
Le traitement choc apporte un effet stabilisant à votre piscine. Avant de commencer les opérations, certaines précautions sont à prendre en considération :
  • Ne vous baignez pas.
  • Retirez les accessoires et équipements qui se trouvent dans l’eau.
  • Dégagez les saletés à l'aide d'une épuisette.
  • Mettez à découvert la piscine : enlevez les bâches, le volet roulant et autre couverture de protection.
Vous pouvez désormais procéder au nettoyage de votre piscine :
  • Assurez un nettoyage en profondeur de la piscine.
  • Mettez en marche le système de filtration en mode fonctionnement manuel.
  • Contrôlez le pH de l’eau en fonction du produit à employer durant le traitement choc.
4 Quels sont les produits à privilégier pour le traitement choc de ma piscine ?
Avant de choisir les produits adaptés au chlore ou au brome de votre piscine, il est nécessaire de se renseigner sur la composition de son eau. Aussi, il est plus prudent de contrôler régulièrement l’état de l’eau et de son pH jusqu’à ce qu’elle retrouve sa couleur d’origine (bleu ou gris).
Astuce : Prenez un seau et mélangez-y la combinaison eau + oxydant. Versez ensuite le tout dans la piscine pour garantir une dissolution optimale.
Le moment propice pour procéder à la remise en route de votre piscine se situe entre les mois de mars et avril, lorsque l’hiver et les périodes de gros gel seront passés. En ces périodes de l’année, les algues et autres micro-organismes ne se forment pas encore. Ainsi, il sera plus simple pour vous de mener à bien le nettoyage de votre piscine.
5 Quels produits pour ma piscine ?
Le meilleur produit à utiliser pour le traitement choc de votre piscine dépend de ce que vous utilisez habituellement.
  • L'eau de la piscine est traitée avec du chlore :
    • Ici, le meilleur produit à utiliser est le chlore choc. Pour entretenir votre eau, il faut poser le chlore (en poudre, en pastille, en granules, etc.) dans chaque skimmer du bassin.
    • Attention, il est important de bien doser le produit. S’il le faut, n’hésitez pas à demander l’avis d’un spécialiste. Il faut attendre 24 h minimum pour laisser le temps au chlore de se dissoudre totalement. De plus, il faut que l’eau de la piscine présente un pH inférieur à 7,5.
    • On peut entre autres réaliser le traitement d’une eau traitée au chlore avec de l’oxygène actif, un produit extrêmement efficace, mais qui n’est pas à la portée des budgets restreints.
  • L'eau de la piscine est traitée avec du brome :
    • Dans ce cas, vous aurez besoin d’une bonne dose de brome choc, de l’hypochlorite de calcium ou HTH ou du chlore non stabilisé.
    • Ici, il n’est pas très utile d’utiliser du chlore stabilisé qui minimise l’efficacité du brome. Avec ces produits chocs, il est recommandé d’avoir une eau à pH compris entre 7,5 et 8,2.
  • L'eau de la piscine est traitée au PHMB :
    • Il est ici nécessaire d’opter pour de l’oxygène actif, l’unique produit adapté à l’eau de votre piscine.
    • Il est préférable d'avoir une eau avec un pH compris entre 7 et 7,6 car son efficacité est réduite pour les eaux chaudes (telles que celles des spas).
À noter : Si l’eau demeure trouble après un traitement choc, cela signifie tout simplement que des restes d’algues mortes sont en suspension dans l’eau. Pour ce cas, il suffit d’utiliser un floculant de fond qui va agir pour débarrasser une bonne fois pour toutes des présences vertes. Avec ce produit, les mousses et autres micro-organismes vont se réunir dans le fond de la piscine. Il ne vous reste plus qu’à sortir votre balai aspirateur ou votre robot de piscine pour éliminer ces derniers et redonner à votre eau son apparence claire.
